免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 【话题】关于PLC削峰的编程问题 (20170930)
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:1712 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1543942880
文章数:59
历史总积分:558
发表于:2019/8/25 14:06:58
#20楼
每个采样时间采集一个数据,应该说超限点数占整个测量点数的百分比不超过客户能接受的范围就算合格,比如千分之一可以视为毛刺,否则就是机械误差大不能使用
[此贴子已经被作者于2019/8/25 14:08:16编辑过]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/8/25 16:44:00
#21楼
这个建议你改用信捷,直接C语言处理(信捷支持梯形图+C语言混合编程)
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2019/8/26 10:31:02
#22楼
这个是很简单的检测
在配上打标器+编码器,什么位置不合格一目了然
“把检测过程中出现的峰值去掉”这产品就合格啦---奇葩的要求
920
tyjll
文章数:6
历史总积分:920
发表于:2020/2/17 12:21:27
#23楼
只是削峰去谷,肯定吧能用移动平均,可以设置一个检测变化率的程序,变化率超过一定值,就输出前一个值,
8398
chengzheng
文章数:1653
年度积分:220
历史总积分:8398
发表于:2020/2/17 14:16:34
#24楼
我没明白到底是什么问题 ?
不好意思。
8398
chengzheng
文章数:1653
年度积分:220
历史总积分:8398
发表于:2020/2/17 14:18:24
#25楼
2017年的问题呀 ?
萍之辉
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/2/17 16:03:06
#26楼
第一个数做比较值,当前值比比较值。在范围内就把当前值覆盖比较值。超过了就表示异常。另外客户的要求有点奇怪啊。
