免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 【话题】简单问题简单解决(20170901)
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:1486 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
hmz810220
文章数:3171
年度积分:493
历史总积分:12784
发表于:2017/8/30 8:29:19
#10楼
主要是不准备进单片机,选行程开关第一对于控制线路电压没有要求,第二接线也方便,第三成本也低,第四调整也直观
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2017/8/30 8:44:37
#11楼
不错,小改动就实现了目标。
12124
FORELF
文章数:3092
年度积分:428
历史总积分:12124
发表于:2017/8/30 9:23:57
#12楼
这个方法很好,复杂问题也需要简单化。
复杂问题分解成简单问题就容易多了。
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
发表于:2017/8/30 10:44:39
#13楼
越简单的方法越有效,环节少,故障率就低,大道至简嘛,.国外的设备(如西门子,AB)明明就起到一个检测开关的作用,就非得用什么通讯连接,就是没事找事,
6082
电工班长
文章数:1307
年度积分:62
历史总积分:6082
发表于:2017/8/30 15:15:40
#14楼
只要能达到目的,当然是越简单越好,正如楼主所说,简单问题简单解决。
36377
知道一点
文章数:21674
年度积分:796
历史总积分:36377
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/9/1 11:01:26
#15楼
调限位灵敏的时候麻烦点?按你的思路应该没什么麻烦的,可能选用的器件问题,用摆杆微动开关好了。
用关电也可以,就是稍稍贵点。
5212
yecao2003
文章数:1376
历史总积分:5212
发表于:2017/9/1 16:21:00
#16楼
用对射的光电开关比较好,可以减少干扰。
15777
lliu1978
文章数:6795
年度积分:117
历史总积分:15777
发表于:2017/9/1 16:26:06
#17楼
成本低 动作可靠就行,没必要非得高大上的传感器
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/2 7:53:39
#18楼
这种是我们常用的薄膜检测机构,不过我们是压在滚筒上,滚筒上有槽,因为薄膜有一定的强度,有膜的时候开关不会掉落,没膜时开关掉到槽里实现有无检测。
5351
MFDXT
文章数:2677
年度积分:53
历史总积分:5351
发表于:2017/9/2 8:08:47
#19楼
有简单的方法,来解决实用的问题,了不起
93.6006
