免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 【话题】为何工控行业没形成软件行业那种良好风气?(20170331)
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:1475 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
NB大仙
文章数:75
历史总积分:616
发表于:2017/3/30 14:56:53
#10楼
回复 #8楼 fujifa
而且发现开源资料基本是英语的,中文的简直罕见。
18945
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:202
历史总积分:18945
发表于:2017/3/30 15:07:44
#11楼
一般来说收入比计算机软件开发的是要低的。
8158
fujifa
文章数:2904
年度积分:91
历史总积分:8158
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/30 15:33:41
#12楼
以下是引用NB大仙2017/3/30 14:56:53的发言:
因为Github是英语网站。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
8158
fujifa
文章数:2904
年度积分:91
历史总积分:8158
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/3/30 15:36:27
#13楼
以下是引用NB大仙2017/3/30 14:55:08的发言:
是这样的,以前搞NI机器视觉的时候在网上各种找资料找不到,论坛里问人没反应。
现在学EmguCV在编程论坛里问解答的人很多,网上资料也很多开源的。
首先,NI软件不开源并且也不免费,如果买了版权,你可以直接咨询NI的售后部门以及NI的社区。
其次,你如果问三菱的话,你也可以得到非常多的问题,术业有专攻,你如果在C社区问Basic,那不是自取其辱么。
精通富士POD,富士PLC的编程
11050
逍遥的久鸣
文章数:4277
年度积分:284
历史总积分:11050
发表于:2017/3/30 15:58:26
#14楼
回复 #9楼 NB大仙
术业有专攻,工控行也设备程序是老板的,不是个人的。如果你要学这个大把书籍可以看,可以学!
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2017/3/30 21:43:12
#15楼
呵呵,其实再复杂的程序也是由小的功能块组成,圈子里面也有很多现成程序,关键是否合适你用
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/3/31 0:53:50
#16楼
openCV是因特尔的一个开源的视觉库,opencv的资料完全可以直接用于EmguCV。而NI是全球领先的机器视觉和科学成像软硬件工具提供商。
所以,你拿一个免费的系统和一个付费的系统来讨论谁的学习资源更加丰富,是不合理的。
[此贴子已经被作者于2017/3/31 0:55:35编辑过]
14943
ehszcs
文章数:1320
年度积分:321
历史总积分:14943
发表于:2017/3/31 10:04:46
#17楼
应该是电脑软件不好学,要达到能使用的高度不容易。而工控行业,上手容易些,所以资料比较保守,同行竞争嘛。
学c,c++,c++buider。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/3/31 10:32:51
#18楼
以下是引用NB大仙2017/3/30 14:15:39的发言:
想了半天这么理解的因为工控行业普遍文化水平限制还有收入很低(和计算机行业相比),导致人穷志短。还有工控行业必须依靠实物来累积经验,计算机行业拿个电脑就可以解决。
计算机软件编程行业,需要比较深厚的基础知识,比如C,C++等等,从业之前至少需要1~2年左右的培训;而工业控制部件编程行业,因为是在成品控制零件上的编程,很容易,即使菜鸟,个把月学会也不是难事。
以C语言程序和梯形图程序为例,如果你不是专业的软件程序员,看C语言简直就是天书,根本不知道干嘛用的,尤其是不带注解的,甚至拿到源程序代码,不知道怎么转换成为金钱;而梯形图,不但易懂,而且直接可以观察出其余配套的条件,转换成为整套设备,获取利润。
3833
626248971
文章数:1014
历史总积分:3833
发表于:2017/4/1 8:36:39
#19楼
开源的大部分都是基础的~核心部分谁会开源呀
