数控论坛
数控论坛
TK6213报警温度高
TK6213报警温度高
ycwmjw
作者的所有帖子(537)
发表于:2019/2/18 13:36:28
输入滤波器温度持续过高
x121端口连接的是电抗器的温度检测。
这个插接件拔下来,立即报警温度过高,插上去,报警自动解除。
[此贴子已经被jint于2019/2/19 9:48:00编辑过]
此帖发自论坛APP
台达工控产品在包装机上的应用
ycwmjw
作者的所有帖子(537)
发表于:2019/2/18 13:38:06
画红圈的插头
此帖发自论坛APP
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
dlr
作者的所有帖子(4358)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/2/18 15:33:22
没有接触过这设备。从所述来看插接件是否接的是热电阻温度传感器?拔下等于热电阻开路,电阻无穷大报温度过高。
华北工控:积极适配国产芯片,赋能嵌入式计算机的国产替代
浩色之徒
作者的所有帖子(1243)
发表于:2019/2/19 9:18:13
这个超温报警时真实的还是误报,如果是误报首先要确认热敏电阻探头是否损坏。
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17063)
2013辞旧迎新
发表于:2019/2/21 16:54:47
难道当时是插头没有插上吗?
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
