三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】三菱PLC 的232BD模块 与 威纶触控屏 通讯不上(20180531)
15088618316
作者的所有帖子(36)
发表于:2018/5/29 15:10:11
我已经按 威纶的技术人员要求 设置PLC软件和触控屏软件的内容,232连接线是 两端母头 也是按要求 屏端695对应BD235 脚接线。最后还是连接不上。有没有人知道情况。屏幕配线是 232转422圆头的线,问题是PLC的422接口我要用作电脑的连接。便于调试,现在 232BD 就是无法连接 触控屏,我之前有用过三菱的GOT10触控屏,直接用232BD接口连接是可以的。
[此贴子已经被jint于2018/6/1 8:51:00编辑过]
EPC-3132ZX-B工控机,适用于多种高性能计算场景
ZCMY
作者的所有帖子(47271)
发表于:2018/5/29 16:18:10
电缆先确认好对不对;
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
twtynijj
作者的所有帖子(2507)
发表于:2018/5/29 17:36:23
PLC站号换成1 试试
精准外科诊疗:华北工控提供超高清内窥镜摄像系统专用嵌入式产品
guanyumou
作者的所有帖子(10447)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/29 17:41:03
站号设置为0我不太确定对不对!屏上默认站地址为1
还有要确定一下威纶屏上的三菱专有协议是否有和校验?传输控制步骤是格式4吗?
RS232方式的接线还要确认一下是否正确?
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
1143158441
作者的所有帖子(275)
发表于:2018/5/30 19:16:58
采用无协议
此帖发自论坛APP
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
ABB 发电过程中的水质控制
PLC-hmi
作者的所有帖子(7455)
发表于:2018/5/30 19:43:00
你也可以编程口连接触摸屏,这个来监控程序用
此帖发自论坛APP
TwinCAT 自动化接口 — 用于自动生成代码的开放式接口
guanyumou
作者的所有帖子(10447)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/30 19:50:59
在
2018/5/30 19:16:58
采用无协议
采用无协议,那么屏上选什么??
INVT中压变频器的应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6269)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/31 9:47:39
可以通讯的,我都做了好多了
剩下的就是通讯线,断电重启
[此贴子已经被作者于2018/5/31 9:48:43编辑过]
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
15088618316
作者的所有帖子(36)
发表于:2018/6/1 11:43:24
谢谢大家的回复,这次的问题在于PLC的内存问题。因为PLC先前烧录过各类程序。偶然在网页上翻到,有前辈遇到过类似问题,只要把 PLC的内存清理下,然后再连接 就可以通讯了。
华北工控嵌入式AI计算机,加速医疗机器人市场部署
cy136468061
作者的所有帖子(2)
发表于:2019/10/9 12:45:28
你好我也遇到同样的问题你是如何解决的 能给指导一下吗
高速、开放式控制技术打造支持物联网技术的高效冲压生产线
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
