免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: FX3U 485BD 通讯老是出错?
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:1109 [上一页] [1] [下一页]
FX3U 485BD 通讯老是出错?
ymxu
文章数:329
历史总积分:3412
发表于:2017/5/24 14:58:54
20分悬赏
27308
guanyumou 版主
文章数:10447
年度积分:491
历史总积分:27308
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/24 15:36:47
你的发送个数设置成K13和你设置成D20有什么区别?!
联系!腾讯扣扣149034219
2801
305456779
文章数:624
历史总积分:2801
发表于:2017/5/24 15:58:24
那个错误位你不需要在意,只要反馈回来的数据是OK的就好,通讯逾时经常会出现的;还有个问题你的RS指令那边的D20传输数据长度会变的?想看下你后面的程序,感觉有点糊涂!
[此贴子已经被作者于2017/5/24 16:16:05编辑过]
3412
ymxu
文章数:329
历史总积分:3412
发表于:2017/5/24 16:14:49
回复 #1楼 guanyumou
这一句是 要发送不同的数据时, 向 D20 存入相应的数据个数
3412
ymxu
文章数:329
历史总积分:3412
发表于:2017/5/24 16:49:07
回复 #2楼 305456779
RS 中的 M 设置成 D20 是因为 RS 发送不同的帧时,数据长度不同,比如
LDP X0    MOV K8 D20  .... SET M8122    加速
LDP X1    MOV K12 D20  .... SET M8122   减速
27308
guanyumou 版主
文章数:10447
年度积分:491
历史总积分:27308
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/24 21:13:54
以下是引用ymxu2017/5/24 16:14:49的发言:
你贴出来的程序 发送个数是固定的!
联系!腾讯扣扣149034219
2408
724886236
文章数:122
年度积分:95
历史总积分:2408
发表于:2017/5/25 8:32:13
在你的t0上升沿后面串个M8121,等待发送标志位,试试
2801
305456779
文章数:624
历史总积分:2801
发表于:2017/5/25 10:10:24
回复 #4楼 ymxu
MODBUS不是太精通,但是数据有变化的话,建议RS指令不要常通,在你数据切换好后,再导通。
