免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 求助Q03UDECPU+QJ71C24n-R4与电脑进行485modbus通讯
发表新帖 回复该主题
回帖:68个,阅读:7677 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
19970623
文章数:42
历史总积分:479
发表于:2019/3/5 15:44:31
在电脑上通过串口软件发送读写指令,能够读写d寄存器同时Qplc会回给我相应的报文。我知道可以用QJ71MB91,但是不能用,就只能用QJ71C24n-R4。我想问改怎么设置或者改程序?
479
19970623
文章数:42
历史总积分:479
发表于:2019/3/5 15:45:48
我已经设好CH2为通信协议,编好程序,再在sc上设置好功能码。接着用串口软件发送读保持指令,它回给我如图1,同时QJ71C24n-R4报错7F24,说是和校验错误。然后用modbus从站仿真软件通讯,一切正常,如图2我觉得这样的通讯才正常,再在从站软件上改变数值,数值会传回plc的d寄存器里。但是但是这个不是我想要的,我想要的是在电脑上通过串口软件发送读写指令,能够读写d寄存器同时Qplc会回给我相应的报文。这个跟用modbus从站仿真软件通讯发送的报文完全相反。我知道可以用QJ71MB91,但是不能用,就只能用QJ71C24n-R4。我想问改怎么设置或者改程序?
479
19970623
文章数:42
历史总积分:479
发表于:2019/3/5 15:47:17
2楼是完整的,求大家帮助!
2408
724886236
文章数:122
年度积分:95
历史总积分:2408
发表于:2019/3/5 17:13:22
首先你要求的功能,在常规回答上面是实现不了的,因为QJ71C24-R4只能做MODBUS的主站,只有QJ71MB91才是主从一体!
如果按照你强调的一定用这个模块做从站,而且一定用MODBUS协议的话,你程序里面可以写无顺序协议,根据接收的代码,自己组合成modbus的数据格式返回回去,不过这个工程你的程序相对来说比较繁琐,而且上位发过来的代码最好是几种定义好的!
还有一种就是QJ71C24-R4还是做从站,用三菱的MC协议,按照固定的格式代码访问PLC数据就可以了!
479
19970623
文章数:42
历史总积分:479
发表于:2019/3/5 18:15:19
回复 #3楼 724886236
请问你说的‘上位发过来的代码最好是几种定义好的’,什么叫几种定义好的?
2888
1143158441
文章数:275
年度积分:56
历史总积分:2888
发表于:2019/3/5 19:23:34
上位机是电脑的话用MC协议就行,PLC这边程序都不需要做了
此帖发自论坛APP
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
18495
pqsh 版主
文章数:7301
年度积分:325
历史总积分:18495
发表于:2019/3/5 20:03:16
如果真是那个只能做主,一定用它和电脑modbus通讯,那在它里面用16号功能编程,不断写给电脑.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
479
19970623
文章数:42
历史总积分:479
发表于:2019/3/5 20:32:33
回复 #5楼 1143158441
必须要用485modbusrtu协议
479
19970623
文章数:42
历史总积分:479
发表于:2019/3/5 20:44:35
回复 #6楼 pqsh
你是说sc里面的16号功能码写多寄存器,为什么要一直写给电脑?????
18495
pqsh 版主
文章数:7301
年度积分:325
历史总积分:18495
发表于:2019/3/5 21:42:22
以下是引用199706232019/3/5 20:44:35的发言:
这是由modbus协议决定的,如果它只能做主站,那电脑就只能从站.从站不会主动发报文,主站也不会接受从站的查询报文.一个会话只能由主站发起.
你看到的010300044409就是它作为主站发起的查询.除非它可以做从站,看楼上说的好像不行,这个我没查证过.
所以作为主站要向外发生数据,只能用16号功能不断发送.反过来接受命令或者更改,用3号功能.这两个一起编程,要注意数据更新顺序.
如果我忘了我
请帮忙记得我
