三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
DSZR指令
DSZR指令
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/1/21 20:58:56
如图,原点复归接收到零点信号X000后不会停下来是什么原因?x000是伺服驱动器的Z相信号,x010是原点信号。
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/21 21:01:48
Z相信号不能这么用的,时间太短,PLC来不及,只有把Z信号接入高速输入
AA3000 系列:高耗能气缸的伺服电机替代解决方案
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/1/21 21:03:07
回复 #1楼 zhujilucj
X000不是高速输入吗?
英威腾CHH100高压变频器在火电厂引风机上的应用
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/21 21:04:48
不知道三菱有没有在回零的指令后面捕捉Z相脉冲的功能,如果没有,那你可以自己编写回零程序,慢慢的运动,接触到近点开关了,再降速,高速计数器去捕捉Z相脉冲,然后中断停止伺服运动
FA技术 | GOT2000系列驱动产品关联解决方案
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/21 21:05:33
回复 #2楼 hr5878
高速输入你没有启用高速计数器就是一个普通数字量输入,不起作用的
智慧医院建设加速,华北工控着力布局5G+医疗技术应用市场
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/1/21 21:07:46
回复 #4楼 zhujilucj
请教,怎么启用?
台达C2000变频器在数控车床上的应用
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/21 21:11:50
回复 #5楼 hr5878
X0对应的高速计数器就是C235,用HSCS指令,[HSCS c235 k1000 Y10],这里面的K1000,就是高速计数器的预制值,Y10就是计数到达的信号
小菲课堂|全方位解锁FLIR Exx系列热像仪,颠覆你对它的认知!
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/1/21 21:22:44
回复 #6楼 zhujilucj
三菱FX3UC,,X0~X7不是固定为高速输入点吗?
英威腾Goodrive300变频器在机械制浆生产线上的应用
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/1/21 21:35:35
高速输入你在程序里面输入X0来使用的时候,那么这个X0就跟普通输入没什么两样,只有启用高速计数器的时候,X0才是真正的高速输入,这个输入点不能再作为一个输入点来用。PLC有循环扫描时间的,你写一条指令LD X0,它不得经过输入映射,然后经过PLC程序执行,才能被PLC处理吗?而高速计数器是独立在PLC程序之外在计数的,只要PLC发现高速计数器的计数到达了预设值,就会处理。
[此贴子已经被作者于2019/1/21 21:36:20编辑过]
台达C2000变频器在吹膜机张力控制的应用
hr5878
作者的所有帖子(218)
发表于:2019/1/21 21:39:55
回复 #8楼 zhujilucj
这个看上去挺麻烦的,我现在不用零点信号了,直接是【DSZR X10 X10 Y0 Y4】,但是这样写,发现电机不回原呀,根本不动?谢谢帮忙
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
