免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 读梯形图,这个是什么意思啊?
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:2062 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
读梯形图,这个是什么意思啊?
秀空
文章数:13376
年度积分:516
历史总积分:27690
发表于:2019/1/7 13:08:19
#10楼
三菱的吧,比较指令。很直观。
11054
逍遥的久鸣
文章数:4278
年度积分:288
历史总积分:11054
发表于:2019/1/7 13:18:49
#11楼
其实触点比较比区间比较好用多了,我已经好久没有玩区间比较了!
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2019/1/7 13:22:02
#12楼
自己学着编写一段程序,模拟运行下比较容易理解,指示观看程序例子不容易理解,也记不住
18457
1053370790
文章数:4331
年度积分:520
历史总积分:18457
发表于:2019/1/7 13:22:13
#13楼
以下是引用高雅的雅2019/1/7 12:54:10的发言:
实话说,自从PLC可以直接用>、<、=以后,我都再也没有用过CMP了
CMP占用三个,没注意到反而误事。><=比较直观。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2019/1/7 13:35:36
#14楼
以下是引用10533707902019/1/7 13:22:13的发言:
这个的确,早期编程遇到好几次这个问题,后来直接用>、<、=以后,因为不占用中间继电器也就没有再犯这种低级错误
40441
YXBK 版主
文章数:18517
年度积分:855
历史总积分:40441
发表于:2019/1/7 14:05:27
#15楼
以下是引用高雅的雅2019/1/7 13:35:36的发言:
印象中我从没用过CMP,一直都是用>、<、=
18457
1053370790
文章数:4331
年度积分:520
历史总积分:18457
发表于:2019/1/7 14:20:26
#16楼
以下是引用ZCMY2019/1/7 11:54:25的发言:
and =
当二个数据相等时接通,不等时不通;
三菱应该是LD= 信捷是AND=.
7474
jianqiang913
文章数:448
年度积分:204
历史总积分:7474
发表于:2019/1/7 15:10:55
#17楼
以下是引用10533707902019/1/7 14:20:26的发言:
and =
当二个数据相等时接通,不等时不通;
三菱应该是LD= 信捷是AND=.
刚去试了下,三菱和信捷的这两指令都能用。
5677
zhangpeizhi
文章数:837
年度积分:86
历史总积分:5677
2017春节活动(二)
发表于:2019/1/7 15:38:32
#18楼
第一个触点比较指令符号用:LD=,前面串联了M500,所以用触点串联比较指令符号:AND=,还有并联比较指令OR=  等比较指令,非常方便好用
2633
wajjan
文章数:431
历史总积分:2633
发表于:2019/1/7 16:11:15
#19楼
如果连接一个触摸屏,k的值能否实现在触摸屏上进行赋值?
