三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
新人求教,关于三菱定位模块QD75D1驱动MR-JE伺服时,电子齿轮参数的设置问题
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 10:56:50
如图所示,在GX-WORKS2中,设置QD75D1基本参数1中每转的脉冲数为20000
然后再MR-JE伺服的参数中,设置PA-21为1001 即采用PA05的参数
然后在PA-05中设置为10000 即 每转10000个脉冲
这样 QD75中设置为20000个脉冲每转 而伺服MR-JE中设置为10000个脉冲每转 真实的运行中 应该以哪个为准呢?
谢谢!
全世界最大的海上钻井承包商借助FLIR实现标准化
cvlsam
作者的所有帖子(12211)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/15 11:04:13
按照手册来理解,明显是指以伺服电机中的设定为准。
Good Luck~
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:07:33
回复 #1楼 cvlsam
谢谢大侠 既然如此 为何还要在GX-WORKS2中设置了此项呢?~~不是完全没必要么? 所有品牌和种类的伺服 应该都有电子齿轮这一可设的参数吧?
英威腾在全自动封边机方案说明
cvlsam
作者的所有帖子(12211)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/8/15 11:09:17
kungfunaki
在
2018/8/15 11:07:33
电子齿轮参数会有的,每转多少个脉冲不是所有的品牌伺服都有的。
Good Luck~
英威腾Goodrive35-07变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
gk_0
作者的所有帖子(7744)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/8/15 11:16:49
是不是伺服里面的每转多少脉冲,自动计算出了电子齿轮比参数呢
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
fumz78
作者的所有帖子(17160)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/15 11:36:38
伺服驱动器设置电子齿轮比参数后,伺服电机带动机构实际需要多少脉冲转一圈,这个数据定位模块是不知道的,所以要在定位模块中再设置下。
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:40:28
回复 #5楼 fumz78
谢谢,就是说,有可能会关系到减速比 这样的参数 也需要反应到GX-WORKS的那个参数里吗?
台达多轴运动控制卡在自动PCB印刷机上的应用
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:43:53
回复 #5楼 fumz78
就是说 这个地方“每转的脉冲数”的参数 不是对应的伺服电机的每转 而是最后机械结构的每转? 这个意思吗? 有可能会有减速比在里面?
紧凑型 EL8601-8411 多接口端子模块
fumz78
作者的所有帖子(17160)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/8/15 11:45:58
如果有减速比,要将减速比算到里面,后面还有个位移量参数,也是实际工件的位移量,不是电机轴转了多少。
华北工控车牌识别系统嵌入式硬件方案,加速无人值守停车场建设
kungfunaki
作者的所有帖子(30)
发表于:2018/8/15 11:51:29
回复 #8楼 fumz78
谢谢 但是如果没有减速比 就是直连的 那么QD75的这个“每转脉冲数”和伺服参数的“每转脉冲数” 应该设置成一样的吧?
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
