免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 看图:三菱fx3u的plc程序写完了,但是编译不了
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:8784 [上一页] [1] [2] [下一页]
[已结贴]
729893889
文章数:117
历史总积分:1209
发表于:2018/7/30 16:44:41
我用的三菱fx3uplc写的程序,但是编译的时候提醒我这个?如图所示,请问是哪里没有设置对吗?
[此贴子已经被jint于2018/7/30 16:54:39编辑过]
24219
ytleaderplc
文章数:10247
年度积分:645
历史总积分:24219
发表于:2018/7/30 16:54:05
改成D1532之类的试试
1209
729893889
文章数:117
历史总积分:1209
发表于:2018/7/30 17:03:06
回复 #1楼 ytleaderplc
不行啊,改完之后,后面的关联梯形图就编译不了了
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
发表于:2018/7/30 17:11:08
新建一个工程就写这几行程序看看
1209
729893889
文章数:117
历史总积分:1209
发表于:2018/7/30 17:19:53
回复 #3楼 YXBK
试了,也不行?还是编译不了
16636
pan_xiansheng
文章数:2297
年度积分:284
历史总积分:16636
发表于:2018/7/30 17:56:46
尝试一下用:RST D532替代MOV K0 D532
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/30 18:33:44
看下最下面的错误提示,再看下软件菜单中关于软元件D自动分配的区域,你那些D的地址是不是在系统用的区域内。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4915
MIC小赖
文章数:1585
年度积分:53
历史总积分:4915
发表于:2018/7/30 18:37:03
如图所示,把自动分配的范围改下。如果你不用标签编程,无所谓全局变量局部变量的话,开始就把变量编程的勾选框关了。省的不理解又出现这种问题。
[此贴子已经被作者于2018/7/30 18:37:26编辑过]
1209
729893889
文章数:117
历史总积分:1209
发表于:2018/7/30 18:53:38
回复 #7楼 MIC小赖
我的打开是这样的 啊,如图我把D的起始位从512改成600,原来编译不了的梯形图确实可以编译了但是又有不能编译的了
如图所有m8122都不能编译了
1209
729893889
文章数:117
历史总积分:1209
发表于:2018/7/30 18:55:13
回复 #6楼 fumz78
错误提示看了,看不懂才问的,你知道就说的具体点,别说的模棱两可。
