免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器输入电流波形
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:1168 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输入电流波形
alpha.nh
文章数:38
年度积分:115
历史总积分:1998
发表于:2021/11/28 22:14:30
#10楼
设备为2台220KW的风机,配2台250KW的变频,2套设备都出现随机炸机,因不能确定是什么原因引起的,所以先装上输入、直流电抗看看。
在安装电抗后测变频器的输入电流波形,发现所测得的波形不是正弦波,各位大神有什么高见。现在还是随机炸机,问题未解决。
风机运行的最高频率被限制在45Hz,电流也未达到额定电流。
[此贴子已经被作者于2021/11/28 22:17:26编辑过]
20551
kazefsh
文章数:7109
年度积分:526
历史总积分:20551
发表于:2021/11/29 11:19:25
#11楼
回复 #10楼 alpha.nh
加输入交流电抗和直流电抗根据电流大小,波形不是正弦的。
疯子1234434
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2021/11/29 11:21:38
#12楼
我并没有实际测量过输入三相输入带电抗器时的波形.所以看楼主的波形这个样子我也很迷惑.不过以前搞开关电源的时候遇到过波形不正常的情况,多数都是电感饱和造成的.可能是电抗,也可能是电流探头.不知道你用的是那种探头.甚至电抗的磁场干扰了电流探头.
再说炸机,我同意楼上的说法,具体炸的是那个模块,原因不一样.需要详细信息.
楼主可以测试一下dc总线上的电压波形,看看会不会有极小尖峰.甚至可以测一下igbt上的rc吸收回路波形.某些情况下直流电看比交流输入电抗有用.特别是输入模块炸.
1139
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1139
发表于:2021/11/30 9:04:40
#13楼
负载是风机,大概率不是电气方面的故障。
175
康养科
文章数:79
年度积分:175
历史总积分:175
发表于:2021/11/30 9:55:37
#14楼
风机风叶较大,惯性也较大,导致无法短时停机。如果变频器停机参数设置不当,极易产生大惯量负载停机时的电流倒灌,对变频器产生冲击。【1】可以通过增加制动电阻来避免冲击【2】设置变频器为自由停车。
