免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 用一台变频器的模拟量如何控制另一台变频器的频率,请问主变频器加减速时,从变频器跟着加减速有多少延时?
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:3399 [上一页] [1] [2] [下一页]
YXBK 版主
文章数:18520
年度积分:858
历史总积分:40444
发表于:2020/10/20 9:17:23
#10楼
以下是引用wxrvv2020/10/19 12:20:44的发言:
非常感谢大家的回答,再请问一下大家,两台变频器相隔20米左右0~10V的控制线不会有影响,有没有必要用上屏蔽线呢
最好用电流,变频器的输入端是支持电流信号输入的,看看输出端有没有电流输出,有些是可以跳线转换的。
大家一起学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/20 22:14:53
#11楼
一个拱一个的那种输入,两台变频器在动态时会一先一后,这是必然的,稳态时就能一致了。这种控制,要看实际需求是否满足。变频器的模拟量输入,长线会有噪声。所以,推荐采用电流信号效果会更好。
我是你的朋友
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2020/10/21 8:39:29
#12楼
回复 #6楼 wxrvv
20m 0-10V压降有点大,还是用电流吧!
7092
13542254757
文章数:1705
年度积分:70
历史总积分:7092
发表于:2020/10/22 22:05:43
#13楼
回复 #1楼 ZCMY
我们公司是纸加工行业,5条生产线5个设备厂商有3家就是用英威腾变频器同步控制的,英威腾虽然是国产的还是挺不错,纸巾复卷机跟折叠机。
我现在想整明白多台英威腾变频器是怎么实现同步控制并且每台变频器还可以实现触摸屏速度微调的,触摸屏旁边有一个电位器,是调节整条生产线运行的速度,一个主机变频器加4个后架变频器都是同步运行的,并且屏幕有5个变频器参数可以微调每个的速度,这个是怎么原理,接线控制的呢?有几种方式?谢谢
此帖发自论坛APP
27690
秀空
文章数:13376
年度积分:516
历史总积分:27690
发表于:2020/10/25 11:01:15
#14楼
精度不高用同一模拟量控制,精度高要编码器
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/10/25 17:40:21
#15楼
同步控制的种类很多,各种方法五花八门。有一条是绝对的,那就是满足使用需求,在这个前提下,各种方法八仙过海,各显其能。现在的变频器,也很成熟了,为了市场需求,各种的功能应有尽有。使用者们只有想不到,没有做不到。
我是你的朋友
4915
MIC小赖
文章数:1585
年度积分:53
历史总积分:4915
发表于:2020/10/26 8:16:52
#16楼
这延时讲真的你都可以忽略不计。。。直接用变频器A的模拟量输出给B就好了。
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/1/7 10:25:37
#17楼
用电压信号最好加上屏蔽层,电流信号衰减能小点
