免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 汇川300变频器报09欠压
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:1591 [上一页] [1] [下一页]
汇川300变频器报09欠压
幽冥教主ulzr
文章数:23
历史总积分:509
发表于:2019/2/27 16:42:46
各位大哥,我最近有一台小变频器一上启动就报欠压故障,启动不起来。面板监控电压显示290多伏,我测直流母线电压倒是正常560多伏,启动时继电器也没吸合声,应该是低压保护cPu禁止启动,道理都明白可无从下手,求高手解惑,另外电压反馈检测元件在哪呀
海边渔翁
文章数:1443
历史总积分:6868
发表于:2019/2/27 21:58:48
什么品牌的
509
幽冥教主ulzr
文章数:23
历史总积分:509
发表于:2019/2/28 8:13:03
汇川300的
caozhihong328
文章数:296
年度积分:53
历史总积分:3552
发表于:2019/2/28 11:05:58
你都找到问题了,直接找母压检测的问题就行了
1312
1539492044
文章数:48
历史总积分:1312
发表于:2019/2/28 11:08:36
从母线正极找取样电阻 一般电阻都比较大 往下找
509
幽冥教主ulzr
文章数:23
历史总积分:509
发表于:2019/2/28 12:39:52
电压取样是从母线还是开关变压器呀
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2019/2/28 23:35:07
一般都是从开关电源检测过去的,你看看是不是和5伏电源部分有一个和5伏的整流二极管反并联的二极管呀。
幽冥教主ulzr
文章数:23
历史总积分:509
发表于:2019/3/2 10:27:30
谢谢提示,反并联二极管没找到倒是怀疑有一个电解电容坏了,换上故障消除了,稀里糊涂的??????????
46.8003
