变频器论坛
变频器论坛
西门子变频器报F0022
西门子变频器报F0022
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2018/5/24 16:00:37
热像师的一天……
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2018/5/24 16:04:15
通电运行或是不运行,1分钟就会报,而后就不知道会不会报这个故障了。之前是炸过主电容,报过 过电压故障,现在就报这个故障了
通用小型控制器:以紧凑型总线耦合器形式呈现的 PC 控制技术适用于众多应用领域
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2018/5/24 16:08:19
驱动模块都是好的,也能带电机运行,电源板上的电解电容也都换了,TL084c也换了,驱动光耦换了, IC板面板也都换过了,还是不行。急求各位大侠指点指点
图尔克通过RFID避免错误
MU1729
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/5/24 19:20:40
均压电阻和电容再测量一遍吧
此帖发自论坛APP
台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用
2529401769
作者的所有帖子(172)
发表于:2018/5/25 16:46:35
MU1729
在
2018/5/24 19:20:40
均压电阻和电容再测量一遍吧
都拆下来测过了,都是好的
基于台达PLC的制袋封切机控制系统
阳光沐浴
作者的所有帖子(4)
发表于:2018/11/20 16:16:48
如有需要维修加V cx171 5515 2418 可以给一点维修思路!本公司专业从事变频器 伺服驱动器光栅读书头 西门子 电机 编码器 等精修 常州费克斯自动化科技有限公司 齐全的测试平台
问题在检测电路上
节能增效故事 | 利用数字化解决方案降低能源成本的3种方式
宋培龙
作者的所有帖子(2)
发表于:2018/12/14 16:04:01
这个要分是偶尔还是永久故障 。
1.检查I/0模板是否插好。
2.检查IGBT是否有接地或者短路。
3.断开电动机电缆查看故障
4.假如还有较高的频率故障,就要申请维修。
专家访谈 | 边缘计算或许是融合 IT 和 OT 网络关键技术时解决复杂控制数据的首选办法
gyj1973
作者的所有帖子(322)
发表于:2018/12/15 10:27:58
驱动板
图尔克低温容器的识别
kdrjl
作者的所有帖子(24274)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/15 17:16:05
F0022这个故障,在MM4变频器,就是一个综合性的。6楼回复可见一斑。一切原因皆有可能。
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
无限守望
作者的所有帖子(119)
发表于:2019/1/14 22:14:13
我曾遇到一例,报F0022故障,查看R0026母排电压为0,费尽周折最后查到是数据丢失所致,不过我遇到的机型是440.
助力体育建设 英威腾天津体育学院充电桩项目
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006
