变频器论坛
变频器论坛
请教一个变频器电位器调速,中心抽头问题
[3]
请教一个变频器电位器调速,中心抽头问题
648854749
作者的所有帖子(15)
发表于:2018/5/28 14:31:32
#20楼
那个是用模拟电压调速的控制端口,你模拟电压最大5伏就接2,5。模拟电压10就接10,5。还要改一堆设置。如果你是电流模拟量,就接4,5。把说明书认真读十片在问问题。你接的是那2个端口,直接影响了电压调速的标定。
此帖发自论坛APP
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(184)
发表于:2018/6/6 0:55:11
#21楼
谢谢各位的回答,很有水平。佩服
FA技术 | iQ-L PLC内置功能的使用
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(184)
发表于:2018/6/6 1:02:28
#22楼
谢谢各位的回答,大家都很有水平和耐心,尤其是20楼和16楼的大哥。
华北工控机器视觉工控产品方案,让AMOLED显示器件检测更高效
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/22 21:03:57
#23楼
5端子就相当于地也可认为是负【模拟电源地】,10端子相当于+10V电源【模拟电源正】,2端子电位器中心抽头【0-10V】模拟量输入端。电流方向10-2-5,电压信号从2进,从5出到地。电位器拧到最大你可以把它看成一个固定电阻,电阻值最大,拧到最小电阻值为零,你可以把它看成0电阻,至于2端子的电阻是变化的0-最大,电压0-10V变化【可调】,如果不接电位器,0-10V电压信号接2与5 。电流方向2-5。
上海今年节能目标:GDP综合能耗下降3.6%
zzm7959
作者的所有帖子(2752)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/23 16:58:18
#24楼
电位器的定端接10和5 ,动端中心头接2,就没有问题。中心头不能接反。电位器没有极性, 只要调速时,频率上升,电位器是顺时针方向拧就对了,如果相反,把电位器的定端对调一下就行了,动端不要动,没有什么负极之说。
电位器的中心头(动端)只能接2 上,其余两个定端只要是往顺时针拧时,频率上升就对了。如果你往顺时针拧电位器,频率反尔下降,就要把10和5的电位器线对调。
[此贴子已经被作者于2018/6/23 17:02:29编辑过]
‘Plug & Work’ — 线路板式总线端子模块
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(184)
发表于:2018/6/23 19:59:57
#25楼
谢谢,楼上几位大哥
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
