免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 【话题】变频器如何控制负压(20160929)
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:1488 [上一页] [1] [2] [下一页]
shz.wsb
文章数:1478
年度积分:104
历史总积分:10402
发表于:2016/9/27 15:24:50
#10楼
烟气的多少?监测负压不行,还靠人控制速度就可以了,变频器,自动控制成本高。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2016/9/28 8:21:04
#11楼
估计可行,可以参考恒压供水原理
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
历史总积分:650
发表于:2016/9/28 9:33:09
#12楼
想法简直惊为天人,牛逼烘烘的想法,在下膜拜
3459
2232923848
文章数:1375
历史总积分:3459
发表于:2016/9/28 10:06:34
#13楼
主要看成本问题.
5392
第三颗牙
文章数:687
年度积分:245
历史总积分:5392
发表于:2016/9/28 13:28:50
#14楼
考虑负压,每个烟道进口处是否安装风门?没有风门的话烟道内的负压不会因为人的多少而产生相应波动的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/28 20:19:41
#15楼
一个呆人环境里,负压?人会舒服吗?一般的公共场所,如果是封闭的话,应该考虑送风与排风对等,这样空气流动,而室内的空间压力是平衡的,不是负压或正压。负压或正压对人体的感觉很不舒服的。空气对等流动,这样的换气才是保证新鲜的。人才会感觉爽,而不是憋屈。
所以如果是变频器控制,还是保持控制换气的流量,这样比较靠谱。是吗?
我是你的朋友
