免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 如何实现两个变频器同步启动?
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:6135 [上一页] [1] [2] [下一页]
如何实现两个变频器同步启动?
zq3076
文章数:2154
年度积分:96
历史总积分:5914
发表于:2018/12/1 11:52:01
小弟在此求教了,皮带机的变频,就是两个电机,两个变频,就是两个变频能达到同步,一个启动另一个也启动
[此贴子已经被jint于2018/12/7 16:34:14编辑过]
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/12/1 12:53:33
直接用一个变频器速度输出控制另一个变频器速度输入,简单易行
17814
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:399
历史总积分:17814
发表于:2018/12/1 14:04:53
以下是引用zq30762018/12/1 11:52:01的发言:
用一个继电器控制两个变频器的外控运行端子,用一个变频器的模拟量输出信号控制另外一个变频器的频率,或者用一个变频器的频率模拟信号同时控制两个变频器的频率……
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2018/12/1 15:44:03
速度给定量要一样,变频器的加减速也要调成一样。
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2018/12/1 17:17:13
如果电机容量不大的,是不是可以做成一变频控制两电机。
秀空
文章数:13376
年度积分:516
历史总积分:27690
发表于:2018/12/1 18:02:11
要求不高时容易,同时启动,一台速度给另一台,精度要求高要编码器
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/12/1 20:57:41
一.用两个外接电位器可以实现,你考虑一下。二.同步控制器。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/12/1 22:13:13
以下是引用秀空2018/12/1 18:02:11的发言:
精度高只有用同步器控制,编码器累计误差没法消除
6371
甘陵至尊
文章数:560
年度积分:156
历史总积分:6371
发表于:2018/12/2 8:02:39
看看这个是否能满足你的要求
8158
fujifa
文章数:2904
年度积分:91
历史总积分:8158
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/12/2 9:27:37
变频器厂家的同步卡了解一下
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
