免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 安装洗衣机变频器,调试出问题
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:5190 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
安装洗衣机变频器,调试出问题
yiyibushe
文章数:270
历史总积分:1826
发表于:2018/5/25 15:28:24
#10楼
回复 #8楼 kdrjl
有咨询变频器厂家,他们认为是vf曲线不对。让我设置了三个频率点曲线,设置后中脱比较正常了,偶然高脱报警停机。后来再根据多段速优化了三个点的频率。没有出现报警了。
1826
yiyibushe
文章数:270
历史总积分:1826
发表于:2018/5/25 15:31:02
#11楼
回复 #3楼 1053370790
现在好了点,要是还报警只能加制动电阻了。
1826
yiyibushe
文章数:270
历史总积分:1826
发表于:2018/5/25 15:36:33
#12楼
回复 #4楼 pan_xiansheng
延长几分钟的减速时间,试过几次出现减速过电流,仍然采用自由停车方式,由洗衣机控制器控制减速时间。
27149
凤凰息梧桐
文章数:17063
年度积分:801
历史总积分:27149
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/25 16:37:07
#13楼
楼主加电阻后解决了没有啊
1826
yiyibushe
文章数:270
历史总积分:1826
发表于:2018/5/25 17:17:43
#14楼
回复 #13楼 凤凰息梧桐
没加,觉得是参数没调好。暂时不报警了,现在加餐布之类的进出试运行,看效果
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/5/25 19:57:47
#15楼
感觉还是VF曲线的事,频率下降与转速下降不同步,可以试着把变频器过压失速功能打开。我觉得还是有制动电阻好些。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2018/5/25 20:34:04
#16楼
变频器不是矢量的吧,我感觉要是用矢量的应该会好点。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/5/25 21:24:28
#17楼
楼主都说了是用普通的变频拖动的,刹车电阻建议还是配上吧,毕竟部分的使用单位会要求你加上急停功能
1826
yiyibushe
文章数:270
历史总积分:1826
发表于:2018/5/25 21:27:07
#18楼
回复 #16楼 xuzhaokun
有矢量控制选项,试过选矢量反而不行,电流很大会报过流,可能和电机参数有关,但电机基本参数己按电机铭牌设好,调参数不在行,不知咋调。就放弃矢量用VF曲线了。
此帖发自论坛APP
21339
weixiu123
文章数:13215
年度积分:698
历史总积分:21339
发表于:2018/5/25 21:38:15
#19楼
现在好像有专用得变频器的啊
