免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器恒压供水一拖三
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:3261 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器恒压供水一拖三
948159905
文章数:36
历史总积分:648
发表于:2018/3/16 17:24:55
一台变频器拖动一台水泵达不到目标值时,另一台水泵,工频启动,还达不到目标值,第三台水泵工频启动,达到目标值后,工频水泵依次退出,变频拖动的水泵8小时一切换到另外两台水泵,任意一台上这个能实现吗
[此贴子已经被作者于2018/3/16 18:57:57编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
发表于:2018/3/16 17:43:34
想说明什么?让别人给你设计?
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2018/3/16 18:18:55
是伸手党吧。
10508
osp321
文章数:4832
历史总积分:10508
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/16 18:36:22
目标值是个范围值吧,总不能刚达到就退出,一退出又达不到目标了。
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2018/3/16 18:48:12
类似于顺序启动加逆向停止,只是加了一些条件吧,打算在论坛上求解程序还是寻找建议,
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/16 18:59:02
这种一拖三的控制,对变频器有一个要求,就是变频器的输出具备变频转工频和工频转变频,且无缝转换。
选择风机泵类专用变频器,在选择一个相位检测器附件。变频转工频是双向任意的,具备这种功能功能,楼主的问题分分钟搞定了。
9203
646270767
文章数:775
年度积分:298
历史总积分:9203
发表于:2018/3/16 19:20:48
楼主的要求用ABB  ACS510的变频器+远传压力表或者压力变送器配合,利用变频器的PID宏设置相应的参数即可实现。也可用PLC+变频器+压力变送器实现其要求。
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/16 22:04:03
这样的需要设计互锁
第三颗牙
文章数:687
年度积分:245
历史总积分:5392
发表于:2018/3/17 7:50:10
一般常见的一台变频、一台工频来实现恒压控制。
楼主的条件只是多了两条:1、多一台工频电机;2、变频控制要8小时轮换。
这个应该可以实现的。
另外,需关注一点,在变频8小时轮换时,当有1台工频运行或2台工频均运行时,轮换是否要进行。
2899
渡边的秋叶
文章数:587
历史总积分:2899
发表于:2018/3/17 11:46:03
有现成的仪表,比如HD-3000NT,可以满足要求。
