免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 数控机床变频器无规律过流报警
发表新帖 回复该主题
回帖:24个,阅读:2446 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
数控机床变频器无规律过流报警
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/4/26 23:13:21
#10楼
以下是引用9049705072017/4/26 12:33:28的发言:
既然是报过热,那要先排除风扇风量正不正常先。
是过流报警。
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/4/26 23:18:22
#11楼
以下是引用qdgaoser2017/4/26 15:19:45的发言:
说得对,风扇工作是否正常,是这个故障的重点。
报警是过流
yyybrb
文章数:89
历史总积分:1735
发表于:2017/4/26 23:20:34
#12楼
环境湿度有问题吗
20546
kazefsh
文章数:7107
年度积分:521
历史总积分:20546
发表于:2017/4/27 11:39:36
#13楼
换驱动电容
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/4/27 13:29:26
#14楼
回复 #13楼 kazefsh
你说的驱动电容在变频器那地方?谢谢!
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/27 15:01:51
#15楼
无规律报警?这就很难说了。只能是排除法,只能一个一个的试。包括干扰,检测传感器,控制板等等。
我是你的朋友
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/4/27 15:24:17
#16楼
回复 #15楼 kdrjl
又工作2天,没有报警啦,就是软故障,只能等出现故障再检查啦...
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/4/29 16:15:13
#17楼
回复 #16楼 gc666
嗯,这个最讨厌了。时有时无,所以更应该是接触问题或干扰问题了。过电流应该是假的吧?
我是你的朋友
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/5/1 18:12:05
#18楼
回复 #17楼 kdrjl
就是软故障,这种故障很麻烦,基本是变频器问题啦...
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/1 21:56:38
#19楼
遇到这样的问题,先是查查现场的电缆线是否有被动过?停机的时候查查变频器的内部接线端子是否有松动的?如果都是原始状态,而且完好,看不出问题,那再注意一下电网和周边的用电设备,是不是有干扰源。都查了,无果,就只有看看变频器内部的问题了。
总之,我一般都是尽量查外围,由表及里。因为外部的事情自己可以做,内部的事情只能是送修,申请维修服务。嘿嘿
我是你的朋友
