免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 【话题】变频器的“速度同速”和“速度同步”的不同(20140422)
发表新帖 回复该主题
回帖:35个,阅读:4969 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
secona
文章数:677
历史总积分:3656
发表于:2014/4/21 9:19:25
#20楼
呵呵 同步與位置絕對是兩個不同的概念 對軟硬件也是不同的架構 若本題改成同速與位置差異 那我不會參與討論
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
4472
544031004a
文章数:551
历史总积分:4472
发表于:2014/4/21 14:13:30
#21楼
这个应该就是说力矩平衡或者是速度平衡,主要是看链传动还是带传动
27687
秀空
文章数:13376
年度积分:513
历史总积分:27687
发表于:2014/4/23 8:54:44
#22楼
“加编码器反馈比较同步”用的不少,我们公司两个电机转过的相对位置的同步误差基本感觉不出.小于5毫米
576
2460493702
文章数:2
历史总积分:576
发表于:2014/4/23 9:08:53
#23楼
回复 #1楼 @Q
一山CYC03系列电机软起动器
陕西一山电气有限公司专业从事电力电子产品开发、设计、制造和销售,致力于电动机软启动器的精密性、稳定性、智能化及节能化的研究,现已成为国内少数几家具有自主研发能力的软启动器生产企业之一。
     CYC03系列电机软起动器是一种综合运用了现代电力电子技术、微型计算机技术、现代控制技术的新型电气装置,高清LED显示操作界面,显示直观,操作方便,高抗干扰,完善的保护功能,可广泛应用于各行业感应式电动机的起动控制,可完全取代传统的星/角起动器、自耦起动器等设备。产品可以有效的减小电机起动时的机械和电气冲击,延长机械设备的使用寿命,降低起动电流及配电容量,是目前 技术最先进的交流电机起动设备。
     CYC03系列软起动器是通过微型计算机来控制串接于电源和交流电机定子绕组之间的三组反并联晶闸管的导通角度来改变电机的输入电压,同时以程序控制交流电机整个起动过程的电压曲线,使得电机以一条S形的曲线柔和的完成起动过程。 该产品采用高性能的高速微型计算机作为控制核心,强大的计算能力保证了灵活的控制功能,同时,可以通过程序实现对电机以及相关设备的在线监测和有效的故障保护,性能稳定,质量可靠,操作简便。
      CYC03系列电机软起动器产品主要由晶闸管元件、铝合金散热器组件、进出线母线排、计算机控制组件、显示操作控制组 件、控制电源组件、温度传感器及外壳等部件组成。安装方式为立式安装,上三进线、下三出线。有多种结构形式,如:壁挂式、柜装式、抽屉式、户外式等。标准壁挂式软起动器适合安装于电 气控制盘柜内使用。抽屉式软起动器最大标称电流为150A,其尺寸制作成GCK、GCS等标准抽屉单元,用户安装极其简单。柜装式软起动器是将软起动器装于电气柜内,并加装了相应的进线断路器、旁路接触器、电压、电流表等低压电器, 用户购买后可直接安装使用,无须配置其它外围电器。
576
2460493702
文章数:2
历史总积分:576
发表于:2014/4/23 9:10:03
#24楼
回复 #1楼 @Q
附件:我公司网站声明 - 副本.doc
[本地下载]
6279
@Q
文章数:1818
历史总积分:6279
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/4/23 9:19:14
#25楼
回复 #20楼 secona
你说的没错,我确实应该写“速度同速”与“位置同步”的不同。只是变频器行业大家都是习惯于“调速”了而说惯“速度同步”了,我也是打了引号的。从每个时段上来说是位置同步而不是即时速度同速,但是在最终的效果来看,速度上是“同速”的。
1964
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:1964
发表于:2014/5/7 15:47:10
#26楼
基础概念
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6544
发表于:2014/8/3 19:34:02
#27楼
了解一下,说得对。
852
356359360
文章数:41
历史总积分:852
发表于:2014/12/16 18:53:40
#28楼
表情
此帖发自论坛APP
5643
cadmeister
文章数:3684
历史总积分:5643
发表于:2014/12/16 19:17:59
#29楼
通俗易懂。
109.2007
