免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
自控设计
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 自控设计 → 浏览主题: 超高楼层恒压供水
发表新帖 回复该主题
回帖:34个,阅读:3125 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
超高楼层恒压供水
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/7/27 9:56:08
#20楼
不过超高层供水,应该不能采用我所说的方案了,我所说的方案,多用于低层供水的。高层以及超高层供水,应当采用压力泵式的恒压供水了吧。
5076
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5076
发表于:2017/7/27 10:03:42
#21楼
以下是引用cfg1682017/7/27 0:16:46的发言:
以下是引用8774768252017/7/26 21:29:26的发言:
以下是引用cfg1682017/7/25 3:52:37的发言:
以下是引用瘫着2017/7/24 14:09:46的发言:
例如 200米高的楼层 供水系统是用的变频恒压供水吗?
如果是的话 这种楼层每个多少层就得设计一个供水系统?
变频恒压供水 最底层会出现水流特别急的情况吗?
望各位大神解答 谢谢了表情
看来你并没有观察过实际小区的供水管道布置,各个楼层的供水压力完全可以做到接近100%的均衡,做法就是所有楼层的供水管道统一爬上楼顶以后,再到各个住户家中。
表情不理解,底层的压力岂不很大?
底层压力和最高层的压力是一样的。
因为所有的住户供水的进户水源管,全部统一布设上升至楼顶以后,甭管你是住在第1层,还是住在第6层,在水厂恒压供水的情况下,供水至1楼的水源压力和供水至6楼的水源压力,都是一样的,都是需要压到楼顶的压力,才能供水进入住户内部。
赞一个,物理学的相当明白,解释的相当清楚
1898
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1898
发表于:2017/7/27 15:31:44
#22楼
 以前没有做过,学习学习。
16641
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
发表于:2017/7/27 15:52:28
#23楼
1楼的水源压力和供水至6楼的水源压力,都一样??那重力势能怎么体现??
[此贴子已经被作者于2017/7/27 15:55:07编辑过]
2892
修不好再说
文章数:107
年度积分:90
历史总积分:2892
发表于:2017/7/27 16:27:55
#24楼
回复 #19楼 cfg168
你好像忘记了初中物理学过的经典实验,我们所说的压力应该叫做压强,竖直的管道中液体底部的压强与高度和截面积有关系。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/27 16:38:31
#25楼
在一个封闭的管路里,对回水保持恒压控制,难道不能不能保证每一处密闭管路压力恒定吗?这是流体力学的知识。我很好奇。
3220
litianxi
文章数:942
历史总积分:3220
发表于:2018/12/24 12:33:58
#26楼
以下是引用kdrjl2017/7/27 16:38:31的发言:
各点的压力还得加上该点液位高度的压力
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/24 15:49:45
#27楼
回复 #26楼 litianxi
所谓封闭,就是真空的状态,如果不是真空,那也就不是封闭的水路了。我是这么理解的。
3220
litianxi
文章数:942
历史总积分:3220
发表于:2018/12/25 9:25:19
#28楼
以下是引用kdrjl2018/12/24 15:49:45的发言:
什么叫真空?
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/12/25 9:34:58
#29楼
回复 #28楼 litianxi
真空就是完全密闭的一个系统。与大气环境隔绝。
93.6006
