免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
自控设计
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 自控设计 → 浏览主题: 【话题】如果家用电器都预留出通信接口,电源控制接口(20170119)
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:1540 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10011001
文章数:1256
年度积分:204
历史总积分:6050
发表于:2017/1/18 14:09:39
#10楼
以下是引用cfg1682017/1/18 14:08:15的发言:
呵呵,为什么要预留通讯端口?预留像RJ45端口一样的网络通讯端口吗?你不嫌布线麻烦,设备制造商都嫌弃麻烦呢。
为什么?因为有更加优质的解决方案呀,就是电力线路的载波数据传输,两根电源线搞定一切的通讯线路和通讯端口,前提是所有的家用电器设备终端都需要植入CPU芯片控制板。
要是控制断电源呢~~~~~~
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/1/18 14:18:32
#11楼
以下是引用100110012017/1/18 14:09:39的发言:
要是控制断电源呢~~~~~~
很简单,CPU板电源不经过控制开关,而家用电器的功率组件的电源必须经过继电器的触点控制,而继电器的线圈由CPU板控制通断。
2038
1093878561
文章数:148
历史总积分:2038
发表于:2017/1/18 15:20:31
#12楼
现在已经有了这种产品不过不是通过网线,网线太麻烦,是通过无线WiFi。
工控机,C++,伺服,PLC
21843
yejingmao
文章数:12621
历史总积分:21843
发表于:2017/1/18 16:05:29
#13楼
远程WIFI控制这个产品已经有了,普及是早晚的事
自学成才!
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2017/1/18 16:39:31
#14楼
市面上有智能家电控制系统买,可以通过手机APP操作。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/18 16:46:42
#15楼
家电智能,肯定是朝这个方向发展的。
6837
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:66
历史总积分:6837
发表于:2017/1/18 17:08:33
#16楼
现在有条产线天天做的就是这些玩意儿,WIFI模块,语音模块,摄像头模块。都是应用在集团产品上的。表情表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
11901
wang4370
文章数:5734
历史总积分:11901
发表于:2017/1/18 17:28:31
#17楼
智能家居就是这个方向呗。
天地不仁以万物为刍狗
16641
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
发表于:2017/1/18 17:37:32
#18楼
仅从技术方面考虑,是完全可以实现,但实际上是不可能实现。因为各个厂家都不愿自己的产品,受控于其他厂家,最基本的事例就是手机充电接口,至今还是各自为是,互不通用,除非到了某一天,某一厂家一统天下,真正的做到行业垄断。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/1/18 17:55:21
#19楼
家电产品,各个品牌商都想霸占整个智能家居市场,所以都会推出全部产品线的整体解决方案。但是因为无线WI-FI通讯数据组网系统不是某一家的专利产品,所以想依靠自身的产品垄断某一个类型的通讯端口的领域是不可能实现的。
所以,以后的智能家居,应该是无线WI-FI传输的天下,但是因为这个通讯数据格式是共享和公开的,各家的产品还是可以互相连接的,关键就在于软件的客户端,是否支持各品牌的硬件连接。不过估计软件这边没那么好突破品牌的限制。所以还是直接使用单一品牌的整体解决方案吧。
93.6006
