西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
西门子200smart PLC的输入模块来测试输出模块的好坏?
526969245
作者的所有帖子(2)
发表于:2018/6/12 11:43:53
本人plc小学生,有个问题 我想用西门子200smart的plc的输入模块来测试输出模块的好坏 有什么方法吗?
我自己想通过编程来测试 已通过温变来测试过输入模块的好坏了,输出模块不会变 有没有大神能指点一下..谢谢啊
[此贴子已经被jint于2018/6/12 13:21:59编辑过]
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
PLC-hmi
作者的所有帖子(7455)
发表于:2018/6/12 16:46:57
你程序编的对吗
此帖发自论坛APP
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上应用
wushulin
作者的所有帖子(6166)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/12 17:27:37
做一个输出0~10V的小程序,用万用表测量一下有没有输出就行,设定最大输出为32678,那么输出是10V,向下调整时,电压随调整下降,这就说明输出是正常的。
如果模块有故障,EA模块会报警的了。
加强城市应急平台建设,华北工控可提供计算机硬件助力!
作者的所有帖子(5574)
发表于:2018/6/12 19:16:57
wushulin
在
2018/6/12 17:27:37
如果模块有故障,EA模块会报警的了。
貌似200的才是32768
200smart 的是0-27648
200smart 对输出是电流还是电压需要硬件组态的,而不想200直接根据外部接线就可以改变电压电流
利用FLIR红外热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫
ZCMY
作者的所有帖子(47271)
发表于:2018/6/12 19:31:00
程序里给对应通道赋值,看一下对应的电压或电流是否正确;
多改变几个数值,量输出都对应了就可以断定模块输出是好的;
CNC | M8系统手动MST功能应用
121111115
作者的所有帖子(1399)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/12 19:38:11
3楼说的比较专业,确实是200SMART的工程量数据是27648,题主要是测试输出也很好测试啊,模拟量测试的话你把输出接到输入不就得了?输出多少,输入端口就可以读入多少啊,这个不好理解吗?注意的是,输出的信号和输入端口接收的信号要一致,要么都是电压,要么都是电流,然后别接错线就可以了呀,监控一下数据好坏不就清楚了吗?
注意模块的组态配置,输入口的地址。
集成有精密测量技术的经济型模块,适用于高效率的设备和测试台架
蜀中之首
作者的所有帖子(5235)
发表于:2018/6/12 19:49:22
按5楼做,程序就用个累加器,比较输出与输入,偏差太多就有问题
台达 EH系列PLC在聊城剑杆织机自动化系统中的应用
tigermu
作者的所有帖子(14870)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/13 8:21:11
硬件组态完成后可以监控状态下向输出模块写入数据,在监控输入模块的读数。
助力医疗器械智能升级,华北工控推出医疗机器人嵌入式产品方案
yanli7234
作者的所有帖子(3036)
发表于:2018/6/13 9:12:25
楼主的想法很好,DI/DO可以连起来,用程序实现自动测试;AI/AO,电压、电流型的也可以这么做,热电偶型的可以粗略的测试(S偶之类的mV太小精度不一定好),热电阻型的AI,貌似没有什么AO可以模拟输出了。
效率升级 台达为湿巾生产打造全控制解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15287)
发表于:2018/6/13 10:01:41
直接输出到输入这样在程序中进行监控可以看出数据,来判断好坏!
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
93.6006
