西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
【话题】西门子PLC224cn维修,为何通讯不上。。。(20171222)
jiouyecao
作者的所有帖子(161)
发表于:2017/12/21 22:39:43
这是原理图,故障原因是接线时大意把220伏电源当作电源接入了,本来是24V电源的,然后就电源炸毁了,拿过来的时候
外接个电源发现CPU板灯还亮,觉得还好,只有电源问题,然后就答应修了。
等材料来把电源修好后,发现愣是通讯不上了,把串口周围电路查个遍也没发现问题,串口芯片75176也换了,还有个小三极管也换了还是不行。
有没有大神知道这是什么问题啊。。。
[此贴子已经被jint于2017/12/23 10:29:55编辑过]
MES主机的一些常识
FO
作者的所有帖子(18)
发表于:2017/12/21 23:15:58
你用的什么数据线
有的187.5k不支持的
ARM平台主板EMB-7511,助力提升视频监控系统整体性能
jiouyecao
作者的所有帖子(161)
发表于:2017/12/21 23:19:34
回复 #1楼 FO
就是那个USB转PPI线呗,换个PLC就能用。。。
加工机 | SG系列机床-润滑油的使用
ydc820
作者的所有帖子(123)
发表于:2017/12/21 23:57:52
如果没亮黄灯,把plc stop掉,再联机,有时候程序占用了通讯口也联机不上
台达数控系统在雕铣机床上的应用
蛇会大学
作者的所有帖子(4445)
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/22 0:22:08
沿着信号用示波器测
CNC | 外部回生电阻在雕铣机上的使用说明
zzn6737
作者的所有帖子(12013)
发表于:2017/12/22 5:19:34
是不是可以短接1和4脚用串口调试软件测一下图中电路是否正常呢??
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3000)
发表于:2017/12/22 7:51:37
多种可能性交织。
电脑,软件,电缆,设置,接口,PLC。。。
再找个同型号PLC对照,通信,判断是哪个节点的问题。
好像再没有好办法。
小菲课堂|为何检测效率更高?FLIR Si124 Plus的这四大升级功不可没
ytleaderplc
作者的所有帖子(10248)
发表于:2017/12/22 8:12:45
那估计希望不大了
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47271)
发表于:2017/12/22 8:23:43
找条原装的电缆试下,还不行非要搞定这个口就送修吧;
德克威尔远程IO在光伏行业制绒清洗上下料设备的应用
知道一点
作者的所有帖子(21683)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/22 13:46:00
既然接入高压,会不会接口后边的电路损坏
英威腾工厂起重和智慧港口电气传动解决方案精选
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
