免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 西门子博途都包括什么呀!
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:10417 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子博途都包括什么呀!
gf2003129
文章数:10790
历史总积分:17124
发表于:2017/5/23 8:23:21
有没人懂的,科普一下
我现在用STEP 7  5.5 ,WINCC ,WINCC  FXIBLE     s7--200
现在想用博途,不知道博途能包括这些么。
我现在电脑配置是 WIN7  64位,
用那个版本的博途
做什么事贵在坚持!
8282
qdppo
文章数:1165
年度积分:320
历史总积分:8282
发表于:2017/5/23 8:34:18
。。。。。博途可以组态西家的 1200  1500  300
                   400 PLC   分布式 I/O以及 HMI
                    根据 楼主电脑的操作系统,适合安装
                    博途 V14  版本。
[此贴子已经被作者于2017/5/23 8:38:47编辑过]
fujifa
文章数:2904
年度积分:91
历史总积分:8158
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/5/23 8:41:08
基础版的博图STEP7包括了S7-1200的编程工具以及WinCC Basic,可以对一些屏进行编程。
专业版的博图STEP7包括了S7-1200,S7-300/400,S7-1500以及WinAC的编程工具以及WinCC Basic。
如果你要对大多数,不包括SCADA的西门子屏进行编程,你需要另外安装WinCC Comfort版本。
如果你要对包括PC的SCADA系统进行编程,你需要另外安装WinCC专业版,需要说明的是,博图WinCC与早期的WinCC不能共存,因此需要自行抉择。
如果你需要对伺服进行编程的话,你需要另外安装SCOUT for 博图版本。
对于模拟PLC的模拟软件来说,PLCSIM Vxx版本用于模拟S7-1200,S7-1500的程序模拟,其中S7-1200的模拟需要使用V13 SP1或以上系统,且组态的S7-1200的硬件版本不低于V4.0,如果你不安装单独版本的PLCSIM,博图STEP7仍然可以模拟S7-300/400程序,因为安装博图的时候已经同时安装了PLCSIM V5.4 SP5.
最后,如果要对安全型模块进行编程的话,你需要另外安装Safty FOR 博图软件。博图STEP7软件和博图WINCC软件要求版本对应,即STEP7 V13 SP1的话,WinCC也需要WINCC V13 SP1.
友情提示:
1、你目前的STEP7软件和博图STEP7软件可以共存,WinCC Flexible和Step7 Microwin软件也可以与博图共存。
2、博图无法对早期的S7-300/400系列编程(2007年以前机型)。
3、早期博图版本建立的程序要移植到最新版本中,必须经由V13 SP1版本转换,因此如果你有早期博图建立的程序的话,你需要安装V13 SP1版本的博图,目前最新的博图版本为V14 SP1。
4、V14 SP1虽然支持Win8或以上版本的系统,但是从Win8开始的版本不支持32位系统。
5、要完全安装博图的相关软件,请准备好至少100G的硬盘空间。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
8984
wanwan8778
文章数:2357
历史总积分:8984
发表于:2017/5/23 8:49:25
博途讲究的是TIA,就是全集成的意思
理论上来说,博途是个平台,
包含PLC编程软件(这个支持300,400,1200,1500),触摸屏编程软件,PLC SIM等,
以下内容来自百度:
TIA V13集成了StartDrive。目前仅可以组态、调试G系列的2代各产品。其最大好处是组态通讯报文,不再需要两边设置了。此外,全中文的界面和所有参数的中文描述(包括驱动的帮助)非常适合中国工程师使用。
对于支持S系列恐怕还需要很长时间。毕竟S系列可以多轴传动,比较复杂。
[此贴子已经被作者于2017/5/23 8:52:29编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
24223
ytleaderplc
文章数:10248
年度积分:649
历史总积分:24223
发表于:2017/5/23 11:26:39
现在大部分用的V13的
email:  ytleader@126.com
27690
秀空
文章数:13376
年度积分:516
历史总积分:27690
发表于:2017/5/24 9:06:37
没有包括200的。
428
gku0524UiPdG
文章数:19
历史总积分:428
发表于:2017/5/25 21:44:18
那么能用于s7-200smart 吗
36261
cvlsam 版主
文章数:12212
年度积分:613
历史总积分:36261
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/5/25 21:49:13
以下是引用gku0524UiPdG2017/5/25 21:44:18的发言:
那么能用于s7-200smart 吗
不行,S7-200Smart需要使用Step7 MicroWin Smart软件。
Good Luck~
39617
tigermu 版主
文章数:14872
年度积分:575
历史总积分:39617
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/5/26 8:22:22
博图不支持小型的plc,如200和smart。同时也没有正宗的wincc,想做pc版的scada还得装wincc7.3这类的,能不能同时装还没试过,估计应该可以,step7和wincc可以同时装。
清泉石上,明月松间。
2038
1093878561
文章数:148
历史总积分:2038
发表于:2017/5/26 8:57:52
回复 #2楼 fujifa
您好,请问一下:PLCSIM Advanced 1.0 和PLCSIM V××  有啥不一样的地方? 两者能不能同时存在一个系统中?
工控机,C++,伺服,PLC
93.6006
