免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
运动控制
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 运动控制 → 浏览主题: 求助:这个编码器的波形是不是干扰
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:2528 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
求助:这个编码器的波形是不是干扰
857460623
文章数:56
历史总积分:754
发表于:2018/2/13 10:22:30
#30楼
回复 #29楼 kdrjl
正在想办法  因为 知识不够  暂时还没有办法解决呢
此帖发自论坛APP
754
857460623
文章数:56
历史总积分:754
发表于:2018/2/13 10:24:02
#31楼
回复 #28楼 zcd207
那只能就是 plc了  我已经把所有电源断开了 唯独plc在运行
此帖发自论坛APP
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/13 14:37:58
#32楼
回复 #30楼 857460623
嘻嘻,为了确保判定正确,最好还是在把PLC置换一下。做一个最后验证。否则真的买了一个新的PLC换上,还那样,可就惨了。
754
857460623
文章数:56
历史总积分:754
发表于:2018/2/13 19:41:59
#33楼
null
因为对plc的知识不扎实  两台设备的plc都是一样的  换cpu模块是可以的 只是 如果我换 cpu的话 要不要重新组态其他模块是个问题,还有就是 在另一台设备上的波形是正常的 很平滑 你也看到了  我觉得换不换意义不大  目的就是看看有问题的这一台是不是屏蔽没做好 比如接地之类的
[此贴子已经被作者于2018/2/13 19:43:53编辑过]
此帖发自论坛APP
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/14 14:47:53
#34楼
回复 #33楼 857460623
嗯,这样也行。先把自己能做的工作做好,如果还没戏,那就只能再找PLC方面的人来处理了。
754
857460623
文章数:56
历史总积分:754
发表于:2018/2/14 21:08:11
#35楼
回复 #30楼 857460623
之前找来专家了  没有解决这个问题
此帖发自论坛APP
754
857460623
文章数:56
历史总积分:754
发表于:2018/2/14 21:08:37
#36楼
回复 #34楼 kdrjl
能加个你的联系方式么  比如QQ或者微信
此帖发自论坛APP
