免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
运动控制
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 运动控制 → 浏览主题: 【话题】PLC识别两张板(20160906)
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:1502 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
tigermu 版主
文章数:14872
年度积分:575
历史总积分:39617
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/5 8:53:51
#10楼
如果板子较厚可以用个气缸带个传感器一压,如果有接通信号就是2张板。
清泉石上,明月松间。
8876
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
发表于:2016/9/5 9:02:51
#11楼
加个拉压传感器.超过设定的重量时,会报警..
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/9/5 9:22:45
#12楼
我觉得做传感器报警,还不如想想怎么制作分离装置,保证100%的单张板的取料率,就像打印机的进纸机构一样,你随便放几十张纸,它都是只进入一张纸进行打印。
40446
YXBK 版主
文章数:18522
年度积分:860
历史总积分:40446
发表于:2016/9/5 9:35:21
#13楼
木板不重的话在吸嘴下方加条气管,每次吸住后吹一下气。
大家一起学习
4684
周电
文章数:1964
年度积分:47
历史总积分:4684
发表于:2016/9/5 9:44:34
#14楼
双重检测,厚度,重量,误差会减小。看现场好改不。情况还是跟据现场来,利用,还有更好的方法吧
万一实现了呢
4680
启动绕组
文章数:502
年度积分:74
历史总积分:4680
发表于:2016/9/5 9:57:36
#15楼
做一个传送装置,一次只推一张板过来给他吸就不行了啊
519
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:519
发表于:2016/9/5 10:17:38
#16楼
15楼的方法有效做一个推送装置吧把板材分离。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/9/5 10:41:58
#17楼
做一个精密升降台放置板材,升降台每次上升一块板材厚度,用一个推送装置将板材分离,但是这个造价不低呢,最起码一个气缸顶升、一个气缸推送,顶升高度靠机械限制,顶升气缸重复升降
3459
2232923848
文章数:1375
历史总积分:3459
发表于:2016/9/5 10:50:35
#18楼
有专门检测单双张的.倍家福的传感器.
2451
gaoyiling10
文章数:64
历史总积分:2451
发表于:2016/9/5 13:57:15
#19楼
回复 #7楼 轨魂
板子厚16MM,吸板只吸一边,然后推进砂光机,没有全部吸起来,
此帖发自论坛APP
93.6006
