免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
欧姆龙OMRON
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 厂里设备plc与触摸屏通讯不畅怎么解决
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:2046 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
厂里设备plc与触摸屏通讯不畅怎么解决
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2020/10/7 23:44:54
#10楼
就算是用网线,60米也到极限了,一般网线不能超过70米,否则数据延迟严重,最严重的就是数据丢失,传输不到位。现实中50米以上的,就该考虑上光电转换单元了,就是两头两个光电转换器,中间布设一根黑不溜秋的非常坚硬的光纤线,两头要用专业设备热熔接。
18948
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:205
历史总积分:18948
发表于:2020/10/8 13:03:22
#11楼
60米不算远,估计还是有干扰之类的
以前做过一次欧姆龙的plc 触摸屏通讯,400多米的距离也不止了,普通的232、485转接器。   通讯是很正常的,
39617
tigermu 版主
文章数:14872
年度积分:575
历史总积分:39617
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/10/8 13:18:55
#12楼
可以加转换器,中间变成网络的,两头换回串口通讯。
清泉石上,明月松间。
2514
55366318
文章数:699
历史总积分:2514
发表于:2020/10/11 22:07:23
#13楼
更换了带屏蔽的线,比原来好些了,不过还是有干扰,将就使用吧,能力有限,也不是高精准的控制
55366318
文章数:699
历史总积分:2514
发表于:2020/10/11 22:07:59
#14楼
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/10/11 22:40:29
#15楼
使用422,降低波特率
与电机线并排再不屏蔽,败笔+败笔
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2020/10/12 9:02:44
#16楼
屏与PLC相距这么远当初设计的就不合理;
1054
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1054
发表于:2020/10/12 14:40:14
#17楼
加转换模块转485通讯
485比232稳定,而且成本低
stluoke
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/10/12 17:07:31
#18楼
汕头罗克自动化维修中心很高兴认识你,一般思路,查看一下触摸屏的参数设置,如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2020/10/12 19:21:45
#19楼
这个距离也不是不可以
如果不是屏蔽线会有干扰
建议单独穿管走线
