免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
欧姆龙OMRON
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 【话题】遇到大麻烦了,已停机了几天(20161013)
发表新帖 回复该主题
回帖:58个,阅读:3333 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1322
发表于:2016/10/11 8:58:41
#10楼
既然复制程序没解决,应该还是下位机接线或者硬件的问题
36388
知道一点
文章数:21682
年度积分:807
历史总积分:36388
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/11 9:14:57
#11楼
最笨的办法,读出屏程序,查RQ谁控制,待查到原点,哈哈 可能就是某个开关坏了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4915
MIC小赖
文章数:1585
年度积分:53
历史总积分:4915
发表于:2016/10/11 9:22:20
#12楼
关于日文或者繁体一类源程序乱码,可以用微软这个小软件解决。名字:AppLocale。
6837
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:66
历史总积分:6837
发表于:2016/10/11 9:24:15
#13楼
应该不是,RQ是个前工程请求信号、检测是正常的。搞笑的仅仅是交换了下控制电脑,好的也出现了同样的故障。售后已放弃尝试修复了,等待国外原厂商技术支援。以前碰到过相似的故障是三菱PLC控制的设备,耗时几天最后查出是某个数据寄存器溢出。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
24223
ytleaderplc
文章数:10248
年度积分:649
历史总积分:24223
发表于:2016/10/11 9:28:10
#14楼
回复 #10楼 zhangqi79
有时候找故障点是很麻烦的
此帖发自论坛APP
email:  ytleader@126.com
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/10/11 10:47:35
#15楼
以下是引用lixuefeng72722016/10/11 9:24:15的发言:
小触摸屏连接PLC,PLC通过网线连接电脑主机,对吧。
既然好的设备经过换主机之后,就也不正常了。那么就很好猜测了。
猜:
1、PLC的外围传感器线路或者传感器本身应该是有问题的,或者PLC本机的相关模块故障,这就能解释了为什么换了程序和换了主机也没用的原因。
2、没有看到故障报警之后的复位系统,是否没有复位导致的呢?
17124
gf2003129
文章数:10790
历史总积分:17124
发表于:2016/10/11 11:36:46
#16楼
你这个总有图纸吧,输入信号都对了吗?确认都正确?设备动到哪不动作,?找见下一个输出,监控程序就能看到呀
做什么事贵在坚持!
9829
mandriva
文章数:2203
历史总积分:9829
发表于:2016/10/11 11:53:07
#17楼
我关注的是你们厂的设备很干净,保养很到位,比我们厂牛B,地板也很干净
2470
13660972911
文章数:123
历史总积分:2470
发表于:2016/10/11 12:05:40
#18楼
我觉得16楼说的对,既然程序都有了,追根朔源,哪里不行搞哪里。
8108
cfm6662008
文章数:2619
历史总积分:8108
发表于:2016/10/11 12:31:49
#19楼
这个应该是软件问题,感觉像软件做的一个按钮,如用多长时间之后停机之类的,或者是程序被动过就提示,然后设备就不能操作了
小鬼子故意搞的有可能
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
93.6006
