欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙TON定时器怎么感觉用错了!
欧姆龙TON定时器怎么感觉用错了!
PYM6116
作者的所有帖子(94)
发表于:2020/8/7 21:30:51
TON 1秒定时 但在仿真运行的时候感觉只有100MS就触发一次计数?是写错了吗?
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
pqsh
作者的所有帖子(7302)
发表于:2020/8/8 8:47:37
rung2用TON1.Q或者TON2.Q不上升沿,它本身就是个上升沿.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
灵活的、具有快速循环时间的控制技术助力提升发卡电机定子生产线效率
PYM6116
作者的所有帖子(94)
发表于:2020/8/8 18:05:11
欧姆龙的定时器仿真异常!!!!
智能电网建设:华北工控创新电网智能化运维·管理嵌入式产品方案
sxjice545
作者的所有帖子(539)
发表于:2020/8/10 12:23:36
没有啥问题啊。
用台达变频替换CT伺服应用恒张力控制
PYM6116
作者的所有帖子(94)
发表于:2020/8/10 21:08:54
回复 #3楼 sxjice545
看定时器 触发计数的触发速度!!速度太快
华北工控工业母板ATX-6133——满足工业自动化领域多场景应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5235)
发表于:2020/8/10 23:02:09
你下载到PLC里看看,是不是也这样
行业应用 | 三菱电机成就光伏领域跨界黑马
sxjice545
作者的所有帖子(539)
发表于:2020/8/11 8:40:56
回复 #4楼 PYM6116
没有啊,你看我的程序跟你一样,执行没啥问题
台达变频器在矿用绳锯机系统的应用
PYM6116
作者的所有帖子(94)
发表于:2020/8/11 11:03:38
回复 #6楼 sxjice545
是的!难道见鬼了!!!我在研究研究
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
蜀中之首
作者的所有帖子(5235)
发表于:2020/8/11 11:08:42
sxjice545
在
2020/8/11 8:40:56
仔细看还一样吗
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
sxjice545
作者的所有帖子(539)
发表于:2020/8/11 11:47:52
回复 #8楼 蜀中之首
哪里不一样?
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
