免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 钻个牛角尖。
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:1395 [上一页] [1] [2] [下一页]
钻个牛角尖。
qdppo
文章数:1165
年度积分:317
历史总积分:8279
发表于:2019/8/20 8:52:20
 。。。。。。 相信各位在PLC控制中,会用到运动控制。
            许多品牌的PLC本体都带有脉冲输出。我前几天做的小工程用西家的SMART200做的。
            相对运动,在HMI上我还做了显示,显示相对移动了多少,也没什么问题。
            然后,我就开始钻牛角尖了:如果我一直相对运动下去,那相对运动的移动量PLC都要
            记录。。。。。累积到后来,怎么装得下这个数值呢?
            我想做个试验:弄个步进或者伺服,不带什么负载,在PLC上做个相对运动,在弄个
            HMI 显示数值 。。。。 转一天,我就想看看它那个移动量数值爆不爆 !
             发这个帖子,其实是想也许有师兄或许知道结果,那就省的我做实验了。。。投个小懒。表情
1307
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1307
发表于:2019/8/20 9:00:29
我倒是没遇到或这么做过 但也有过这种想法。
我推测下应该是数值到你所用数据最大值就不增加了。
不信你试试表情
4713
勇子RjtogCHS
文章数:658
历史总积分:4713
发表于:2019/8/20 9:05:03
我也偷个懒,坐等你的实验结果表情
11445
莫头脑
文章数:820
年度积分:82
历史总积分:11445
发表于:2019/8/20 9:45:51
那你就用PLSY指令脉冲个数为0    PLSY  K5000  K0  Y0  试试……这是三菱的…
回错了你要的是数值抱歉
[此贴子已经被作者于2019/8/20 9:55:21编辑过]
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2019/8/20 10:00:41
根据移动量,累计方式,内存大小,可以计算出来的
6045
机栝
文章数:867
年度积分:213
历史总积分:6045
发表于:2019/8/20 10:03:32
寄存器满了会溢出的,结果应该显示溢出值
知行合一。
40440
YXBK 版主
文章数:18516
年度积分:854
历史总积分:40440
发表于:2019/8/20 10:16:10
这是FX3U的
大家一起学习
8279
qdppo
文章数:1165
年度积分:317
历史总积分:8279
发表于:2019/8/20 10:31:28
    。。。。从楼上各位师兄的回复,英雄
    所见略同。。我也是猜会爆。
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/20 22:23:29
最大之后就会溢出了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2019/8/22 15:46:10
输出一直保持没问题,只是计数达到最大值后就溢出而已;
93.6006
