信捷PLC的PT100取平均值样例看不懂
[已结贴]
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2018/9/2 13:05:22
请教下下面的这段取平均值的怎么也看不懂,BMOV D531 D560 K19和后面这句BMOV D560 D530 K19,这两句传送命令是起什么作用的啊
打造智慧安防小区,华北工控NVR监控系统方案可助力
cvlsam
作者的所有帖子(12205)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/9/2 15:45:34
不清楚您什么地方看不懂,例如:
原先数据是这样的:D549内存放当前采集的数值。
那么当第一次使用了两个BMOV指令指令后,当前值被保存在前一个寄存器中,结果变成了:
当第二个循环开始后,结果变成了:
最终整个D530~549均会填满数据。
利用一个缓冲区来复制到前一个地址起始区域来实现了字左移的功能。
Good Luck~
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
zhanghaiw
作者的所有帖子(51)
发表于:2018/9/2 16:20:32
刚看了下,楼上的解释不错。我在补充点核心思想就是利用两个数组进性操作,一个N数组一个N+1数组。N数组主要负责保存最新的N个数据,并把它赋值给另N+1数组的前N位,这样第N+1位就可以保存最新的数据。其实最核心的思想就是构造一个先进先出的数据堆栈,希望对你有帮助。
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
82252031
作者的所有帖子(784)
发表于:2018/9/2 17:29:33
翻译成人话就是:每隔0.1秒,对某外部模块的瞬时值进行读取,并对最新的20个值进行平均处理,方法应该有好多种。
英威腾一体化节能柜在自动扶梯上的应用
fnachille
作者的所有帖子(139)
发表于:2018/9/2 21:57:56
回复 #1楼 cvlsam
终于明白了,就说后面的Bmov是做啥用了,还是没有下功夫去理解。如果一开始用版本给的Excel的方式来理解,可能还真能弄懂。
多谢版主,版主太给力了,谢谢
华北工控测绘无人机嵌入式产品方案,助力地理信息产业高质量发展
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
