免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 看图:这种数码管怎么接线?
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:6115 [上一页] [1] [2] [下一页]
看图:这种数码管怎么接线?
565495722
文章数:447
年度积分:53
历史总积分:3433
发表于:2018/6/6 22:05:23
#10楼
我测试过了是两位共阳,连plc马上烧了
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2018/6/7 0:26:00
#11楼
以下是引用5654957222018/6/6 22:05:23的发言:
我测试过了是两位共阳,连plc马上烧了
要串联限流电阻。
39614
tigermu 版主
文章数:14869
年度积分:572
历史总积分:39614
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/7 8:29:03
#12楼
我测试过了是两位共阳,连plc马上烧了
你是上的24v吧,呵呵,最好是5v,然后串1k电阻。
4608
y258464168
文章数:2500
历史总积分:4608
发表于:2018/6/8 13:43:53
#13楼
这数码管用万用表都可以点亮的吧?24V是不是需要串2K以上的电阻?
27690
秀空
文章数:13376
年度积分:516
历史总积分:27690
发表于:2018/6/8 15:10:26
#14楼
以前接过,用万用表都可以点亮,测量一下就知道了。
10433
xlian
文章数:3235
年度积分:73
历史总积分:10433
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/6/8 15:54:58
#15楼
从资料看是共阴,一般正向电压在2V左右,如果有数据手册按数据手册来,电流10-20ma,如果供电电压24V,电流设定为20mA,那么电阻=(24-2)/0.02 = 1100欧,电阻功率=0.02*0.02*1100=0.44W选0.5W;
46.8003
