免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 变频器干扰水池压力变送器测量水池液位,有更好的办法?
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:808 [上一页] [1] [下一页]
傻傻分不清楚
文章数:60
历史总积分:1555
发表于:2018/6/1 8:18:51
在一个自来水厂清水池里面用一个压力变送器测量水池液位,信号为4MA-20ma电流信号。信号线用的rvvp的,由于变频器干扰,显示液位一直频繁上下跳动,且不准确。屏蔽层已一端接地了。
最后解决办法将信号线接长几十米并盘起来才稳定。我想问下有什么其他好办法吗?
[此贴子已经被jint于2018/6/1 8:55:47编辑过]
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
发表于:2018/6/1 8:45:57
1)给4~20mA信号加信号隔离器看看 2)确认PLC电源是隔离的,且不要与控制柜接地连接,传感器电缆屏蔽层柜体侧不接地再看看。
[此贴子已经被作者于2018/6/1 8:59:30编辑过]
11417
limassol
文章数:746
年度积分:287
历史总积分:11417
发表于:2018/6/1 9:02:50
用带配电功能的隔离器,不带配电的没用
1555
傻傻分不清楚
文章数:60
历史总积分:1555
发表于:2018/6/1 9:18:21
回复 #1楼 yutianhe95
谢谢
1555
傻傻分不清楚
文章数:60
历史总积分:1555
发表于:2018/6/1 9:18:32
回复 #2楼 limassol
谢谢
4052
gaoyingchun
文章数:479
年度积分:81
历史总积分:4052
发表于:2018/6/1 9:51:55
4线制还是2线制压变?
屏蔽部分一定要尽可能的长,最好一直到PLC接线端子;还可以在靠近PLC接线端弄个磁环,绕2~3圈试试
11871
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:197
历史总积分:11871
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/1 22:10:22
怎么知道是变频器干扰的?物理上离远一点看看效果如何?
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/6/3 17:02:20
看现场走线比较乱,信号线与动力线共用电缆沟,建议变频柜良好接地,将信号线单独走线并架空,有条件的可穿管。我好多案例就是这样解决的。分开布线是一个好办法。有时屏蔽线屏蔽层一端接地,并不能解决问题,得根据现场情况,隔离法 接地法是最实用的方法。还有并电容法 穿磁环 空心电感。。。
