免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】用超五类的屏蔽网线当485通讯线可不可以?(20180515)
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:10087 [上一页] [1] [2] [下一页]
bnnyygy
文章数:5640
年度积分:479
历史总积分:19813
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/14 21:39:16
#10楼
见过最扯的,网线走220V,
反正我是怕了。。
理论上485这个双绞线挺好的。
前几天帮人处理故障。
设备添加了一个大变频器,PLC和HMI通讯不正常。(都是欧姆龙的),走的RS232,15米左右,后来把通讯线换成带屏蔽的才OK的。
当时也奇怪,编程模式改下通讯口参数,就能通讯上,然后重启就挂了。。
[此贴子已经被作者于2018/5/14 21:41:27编辑过]
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/5/14 22:16:08
#11楼
3-40米的我用过
再长的话就用的屏蔽线了!
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/14 22:47:58
#12楼
网线也是双绞的,但是太硬易断。最好还是用专业双绞线
39614
tigermu 版主
文章数:14869
年度积分:572
历史总积分:39614
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/15 8:33:17
#13楼
用网线走485通讯几十米的用过,没啥问题。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/15 9:55:42
#14楼
485通讯不是可以组网吗?为什么要并联那么多?一颗线能做的,何必要成组并联呢?不太明白。
27308
guanyumou 版主
文章数:10447
年度积分:491
历史总积分:27308
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/15 15:21:39
#15楼
以下是引用tigermu2018/5/15 8:33:17的发言:
是的!和三菱D720S变频器通信时用的就是网线,距离大概百米左右,通信没问题!
39614
tigermu 版主
文章数:14869
年度积分:572
历史总积分:39614
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/15 15:29:04
#16楼
以下是引用guanyumou2018/5/15 15:21:39的发言:
我的当时是连了大概有7-8个485设备,通讯的数据量倒不是很大。
15331
hgxmm123
文章数:3040
年度积分:278
历史总积分:15331
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/5/15 18:02:24
#17楼
近距离和周围没有强干扰的情况下,没有问题
1308
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1308
发表于:2018/5/16 9:36:21
#18楼
回复 #3楼 ZCMY
不超过100m
1308
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1308
发表于:2018/5/16 9:38:47
#19楼
多谢各位大神指点,
距离不超过100m,为什么用网线,主要是备用,是因为我计划一个串口接3个plc 万一计划有变,就三个串口接三个plc,独立接线, 布网线就不用再重复布线勒
