免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】想外接增量编码器通过三菱FX3u控制伺服电机同步(20171229)
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:4630 [上一页] [1] [下一页]
hmz810220
文章数:3171
年度积分:493
历史总积分:12784
发表于:2017/12/28 16:43:56
编码器是1024脉冲一圈,想编码器转一圈,伺服电机也转一圈,用C251计数器一直搞不起来,要买就是编码器转太快伺服也快,大神们有什么好的方案,谢谢了
[此贴子已经被jint于2017/12/30 9:53:40编辑过]
jiouai84
文章数:656
历史总积分:7662
发表于:2017/12/28 19:45:03
编码器你是作为手轮在用吗,还是编码器作位置反馈,如果位置反馈,编码器应和伺服电机配套,如果作手轮用,要监控看手轮一圈发了多少脉冲。
12784
hmz810220
文章数:3171
年度积分:493
历史总积分:12784
发表于:2017/12/28 20:35:38
以下是引用jiouai842017/12/28 19:45:03的发言:
编码器是前一轴速度反馈,主要是如何去触发伺服这个信号,今天试了做手轮,编码器C251计数器计数10个触发一个信号去驱动伺服,伺服定位也走个几个,只是把编码器调快就不停触发伺服,不知道这样做对不对,只是测试一下看看如何应用
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/29 7:04:35
FX3U主机没有直接的手脉功能,另外主机用定位指令规程中定位指令更改频率无效。
主机控制要能变速可以用可变速脉冲指令。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7662
jiouai84
文章数:656
历史总积分:7662
发表于:2017/12/29 7:10:14
确定了c251的计数脉冲没丢的话,把251的计数值给定位指令的脉冲数不行吗?
12784
hmz810220
文章数:3171
年度积分:493
历史总积分:12784
发表于:2017/12/29 10:22:10
今天先试了手轮功能,用C251输出一个数据做比较输出后触发脉冲,正反转实现了,不过数独匹配上还是有问题,再调整伺服分子分母比看看,还有就是把编码器速调快了会有问题,下午有空再试试看速度同步的问题,现在就是先算出编码器的收到,在把编码器速度值带入速度中,不知道这样思路对不对
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:188
历史总积分:5170
发表于:2017/12/29 12:07:31
回复 #5楼 hmz810220
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=449326
可看一下这个
17814
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:399
历史总积分:17814
发表于:2017/12/29 17:45:31
编码器可以直接控制伺服电机呀!不需要经过PLC……
