免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 自动旋转机器。
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:1276 [上一页] [1] [2] [下一页]
自动旋转机器。
11195087
文章数:84
历史总积分:809
发表于:2018/9/20 10:07:25
如图是机械惯性定位,还是什么分度盘伺服步进之类定位的?
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/20 10:34:13
分度检测不是有吗?那定位就有了吧?至于惯性的利用,就不得而知了,因为只有知道控制电路的原理才能得知是否有惯性问题了。
以电梯为例,尽管有定位传感器的存在但电梯的平层定位也要利用惯性。否则骤停,人受得了嘛?机器也如此。
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
发表于:2018/9/20 10:46:51
关键位置没拍到,又模糊。个人估计应该是分度盘,至少如果是我设计就会用分度盘的。
19796
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2018/9/20 11:58:20
看着有个黄色圆柱的件像是接近开关,如果是用它就行了。圆盘的转速应该不快,接近开关完全没问题。
17986
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:288
历史总积分:17986
发表于:2018/9/20 12:15:20
用编码器反馈位置提前减速可以降低惯性。
23633
wushulin 版主
文章数:6166
年度积分:66
历史总积分:23633
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/20 13:00:09
以下是引用fsjnzhouyan2018/9/20 12:15:20的发言:
用编码器反馈位置提前减速可以降低惯性。
感觉编码器是万能的一样。搞电的,感觉永远都无法跳出这种思维。
可以肯定的是,这个机械设计的人不可能把这么大一个转盘的精度交给编码器的。如果是我设计,我会选用机械分割器。
4608
y258464168
文章数:2500
历史总积分:4608
发表于:2018/9/20 14:39:37
回复 #3楼 fireray
黄色的传感器,应该是检测有无料的
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
发表于:2018/9/20 17:23:04
没错,那个应该是检测有无料的,看这个还是要一定精度的,如果靠接近开关这类的定位应该是满足不了的
[此贴子已经被作者于2018/9/20 17:24:00编辑过]
5351
MFDXT
文章数:2677
年度积分:53
历史总积分:5351
发表于:2018/9/20 23:27:33
看这个图感觉感觉是接近开关来控制的,要说精度的话,就降低的速度不知可行不。
710
yirudianqi
文章数:1
历史总积分:710
发表于:2018/9/21 4:45:50
1.机械分割器。可能性最大
2.伺服控制
93.6006
