免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】用这个保护PLC可行吗?(20180801)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1959 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 16:46:20
最近接到几起PLC因电源电压过高(误接380V),和电压过低(零线断)而烧毁的情况,PLC正常输入电源为85 ~ 264 V AC
使用这种过欠压保护器能起到作用么?
不知道PLC可承受过欠压的时间,是否大于保护器的脱扣时间
[此贴子已经被jint于2018/8/2 8:35:28编辑过]
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2018/7/31 17:51:56
说个没技术含量的方法,找个便宜的220伏输入的开关电源板,通过过压欠压保护器供电,通380伏,看跳闸动作是否来得及。供电回路里一定要串个小熔断器。
欠压瞬间应该不会造成损坏,这种保护器应该没问题。
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 19:33:18
回复 #1楼 jinqiaoma
对的,欠压很容易就试验通过了,零件不接就行,完美通过。
主要是过压,总不能拿PLC来做试验吧?成本太大表情
19796
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2018/7/31 20:43:56
加个隔离变压器,接线永远都是220
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2018/7/31 20:44:49
怕高压烧毁PLC,最安全的办法是给PLC加个AC220V/110V变压器,成本极低,正常电压时PLC上是AC110V可以工作,就算不小心接入AC380V,PLC上电压也只有220V;
22459
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 20:51:25
回复 #4楼 ZCMY
成本低的过保护器吗?20多元一个
变压器考虑过,当然保护最好,只是缺点也有:
1.外形较大,紧凑的柜子里容不下
2.寿命不长,易受环境影响烧毁
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2018/7/31 20:52:21
一个小形PLC至多也就几十W,体积不可能很大的;
7377
wenpian
文章数:286
年度积分:60
历史总积分:7377
发表于:2018/7/31 21:28:40
选DC24V供电PLC,配合开关电源使用
[此贴子已经被作者于2018/7/31 21:29:06编辑过]
22459
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/7/31 21:35:53
回复 #7楼 wenpian
一直使用S7-200 SMART的PLC,24V电源的只有晶体管输出,不适用
26259
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2018/7/31 21:38:00
以下是引用ZCMY2018/7/31 20:44:49的发言:
比较完美的办法,也符合实际。
