【公布答案】突发奇想,如果PLC输入点接入220V电压会怎么样?(20180517)
[3]
[4]
[5]
qzw1023
作者的所有帖子(14)
发表于:2018/5/17 16:23:02
#20楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
yutianhe95
作者的所有帖子(3350)
发表于:2018/5/17 16:51:11
#21楼
有过施耐德TM258的DI模块烧坏经历,外部输入有源220VAC,模块对应的输入点直接挂掉,但具体过程我不在现场不清楚,是外部柜子自己调试时造成的。
不清楚外部输入是闭合还是断开的,应该是在PLC没通电的情况下,否则输入端电源的保险丝应该烧掉的,实际没坏,另该点烧掉后但不影响同一模块的其它输入。
如果com端连接正确,按钮处于图示位置应该还是会烧掉吧。
华北工控:工业平板电脑在仓储物流领域的多场景应用
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2018/5/17 16:57:07
#22楼
我觉得开关闭合后输入的led有可能点亮,但plc不会损坏。
阿诺威.华北科技助力智能制造—3C行业全自动生产线解决方案
goldage
作者的所有帖子(14408)
发表于:2018/5/17 20:00:50
#23楼
理想状态下,你的PLC如果是放在绝缘台上,其他没有任何的线接入,除了你说的那根,那么,还是安全的
推进科学强警,华北工控可提供警用无人机用计算机产品方案
sjpuk
作者的所有帖子(430)
发表于:2018/5/18 14:55:26
#24楼
遇到过三菱Q系列,输入接入220v,冒烟、DI烧毁
华北工控:工业控制系统中嵌入式网络安全产品的技术实现
niandu
作者的所有帖子(508)
发表于:2018/5/18 17:56:56
#25楼
我见过com接火线的,过段时间就烧电源板
华北工控:模块化计算机在船舶制造业中的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1653)
发表于:2018/5/18 19:23:21
#26楼
我认为,PLC是安然无恙 !
不会损坏。
精准定位气体泄漏,FLIR声像仪大大节约了塑料注射成型设施的运营成本!
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2018/5/19 0:14:26
#27楼
看来要么是PLC供电没有打开,或者是外部开关电源低压供电的PLC主机机型,才不会烧毁PLC内部电路。
让制造更智慧,华北工控可提供数控机床专用计算机硬件方案
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2018/5/19 6:53:49
#28楼
已见答案,没有形成回路、比喻成麻雀停在裸露的电线上,好像哪里有点不贴合,却又说不清楚。
[此贴子已经被作者于2018/5/19 6:56:06编辑过]
英威腾Goodrive300系列变频器在混凝土搅拌站上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15959)
发表于:2018/5/19 7:34:23
#29楼
AC220V输入PLC的内部电源与PLC输入部分是隔离的,因此X点误接了220V不会导致烧毁:但是因为杂散电容影响,有可能会导致PLC该输入信号异常,;至于不会烧毁是我看到台湾一台压铸机输入端子带有190V电源(PLC型号是FX2N-128MR,实际输入信号是DC24V规格),我检查发现是该机维修人员接错线其中X27接入到380/220V变压器了!!设备一直正常使用没有烧毁
倍福基于 PC 的控制技术助力打造震撼壮观的电影场景和特技表演
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
