程序里有点疑问,求证下?
程序里有点疑问,求证下?
1147618453
作者的所有帖子(204)
发表于:2018/2/28 12:56:24
程序里和x002串联你是否应该是m10而不是m100,程序是百度的。
倍福将具有更高性能的伺服驱动器直接集成在 EtherCAT I/O 系统中
18540531
作者的所有帖子(475)
发表于:2018/2/28 13:12:22
但就这个这个程序来说 应该是 M10
意思是限定D100的值,不能超过 4000
这也只是局部来看,但也不排除 m100 是个啥标志位,
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
yejingmao
作者的所有帖子(12621)
发表于:2018/2/28 13:41:05
M100的通断由D100的值决定的吧
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
ZCMY
作者的所有帖子(47271)
发表于:2018/2/28 13:41:40
哈哈;K4M100被程序用作模拟量转换使用,M100~M115就被占用;
所以X2后面的的确不能再用M100了;需用M100~M115以外的区域;
铸铁厂中的红外温度测量
秀空
作者的所有帖子(13376)
发表于:2018/2/28 13:44:36
应该看过完整程序才能确定。查查M100的程序看看。
施耐德电气ATV71变频器在分切机控制中的应用
1147618453
作者的所有帖子(204)
发表于:2018/2/28 18:39:09
谢谢各位指教,我是想在网上找一个a/d转换模块控制变频器的程序,实际上后面的还没看懂。刚修了个三轴数控车床,z轴,X轴的限位都不能复位,报急停的警报,换了就好了。希望对大家有用。
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
1147618453
作者的所有帖子(204)
发表于:2018/3/1 15:29:24
这个程序里加法指令那一条仿真的时侯为什么只能加到2480呢,而且数据不能保持,还有就是上升沿触点x002为什么不能强制on呢?新手问题多呀。
倍福控制技术在呼气式新冠病毒检测设备中的应用
xlian
作者的所有帖子(3235)
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/1 17:17:22
应该是FX 2DA的程序,FX 2DA的16位数据要分两次写,一次只可以写8位数据,所以这里将16位数据转移到M100-M115,以便于分别写高8位与低8位的数据
拓展工业机器人应用 | 华北工控推出众多高性能嵌入式AI产品
MFDXT
作者的所有帖子(2677)
发表于:2018/3/1 18:00:05
xlian
在
2018/3/1 17:17:22
讲的很细,我朋白了
H型钢生产线
asd3971
作者的所有帖子(1765)
发表于:2018/3/1 21:24:09
回复 #3楼 ZCMY
教初学者要耐心点啊,老大。此处m100,是怎么变化的?
[此贴子已经被作者于2018/3/1 21:26:17编辑过]
英威腾护卡膜切片机控制系统开发及应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
