免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: PLC抽疯啦?(3)~现场解决问题
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:2669 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC抽疯啦?(3)~现场解决问题
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/12/28 18:19:35
#10楼
这样的问题需要丰富的经验和细致的心!
恭喜楼主搞定!
36389
知道一点
文章数:21683
年度积分:808
历史总积分:36389
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/28 19:39:58
#11楼
以下是引用双7402017/12/28 14:21:59的发言:
问下,隔离变压器是后来加上的吗?低压控制柜设计时重要的电气件都应经过隔离变压器
不应该是后装的,参考第一图。
2159
lnsldy
文章数:265
历史总积分:2159
发表于:2017/12/28 20:06:47
#12楼
一看就是大师级别的,经验丰富,思路敏捷,学习了。
36389
知道一点
文章数:21683
年度积分:808
历史总积分:36389
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/28 22:48:45
#13楼
统一回复
这次故障排除,得益于积累与汇集加分析。
先是好多年的朋友发来3张相片,根据照片询问了关键的供电问题,在得知CPU没有指示灯亮,问题比较难找,告诉其电源的可能占8成,其次是CPU,后续模块,还真没考虑供电电压问题。
隔日信息说清理电源模块后工作正常,还认为就是用的时间长了,电源模块造成故障。
再后来,及与客户交流得到有规律的故障现象,初步确认PLC没有问题,维修人员查找肯定PLC的供电来自西门子的降压变压器,正是其结构造就了简单的处理,完美了修复。
网友问,你既不是这单位又不是那单位的,为啥要你去,很简单,过往的接触,做的事,产生的信任。
24223
ytleaderplc
文章数:10248
年度积分:649
历史总积分:24223
发表于:2017/12/29 10:08:48
#14楼
这次高雅没来说西门子的不好呢
5932
zq3076
文章数:2159
年度积分:114
历史总积分:5932
发表于:2017/12/30 10:47:52
#15楼
换了一根线。。。
36389
知道一点
文章数:21683
年度积分:808
历史总积分:36389
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/30 12:49:41
#16楼
以下是引用zq30762017/12/30 10:47:52的发言:
换了一根线。。。
对,就是倒了一根线
741
青春流年
文章数:23
历史总积分:741
发表于:2017/12/30 22:35:13
#17楼
学习学习
7636
hnhyczj
文章数:3760
年度积分:72
历史总积分:7636
发表于:2018/1/1 20:32:08
#18楼
CP1G多少钱
36389
知道一点
文章数:21683
年度积分:808
历史总积分:36389
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/1 21:44:40
#19楼
以下是引用hnhyczj2018/1/1 20:32:08的发言:
CP1G多少钱
