免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】三菱圆头8针如何改成db9针的!(20171125)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:3672 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
愿天天天蓝
文章数:249
年度积分:85
历史总积分:2993
发表于:2017/11/25 20:11:59
#10楼
谢谢各位大神了,虽然看上去像200但型号确实是FX2N,今天也打电话问了人家厂家了,人家说这个是开发版要定制,没有别的办法了!只能外修
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/25 21:04:36
#11楼
这个看起来是西门子的产品 ,又怎么会是三菱的呢?
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2017/11/25 22:01:20
#12楼
现在某宝上卖的三菱工控板的确有的是西门子的外形的,既然确定是三菱板,估计你的接口应该是232的,这个是有现成的电缆卖,价格便宜
2993
愿天天天蓝
文章数:249
年度积分:85
历史总积分:2993
发表于:2017/11/26 8:14:56
#13楼
以下是引用goldage2017/11/25 22:01:20的发言:
可是如果是232接口的话,他里面应该是用了2.3.5这三个通讯的线,可是这个防三菱的里面用的是3.5.8.这三根通讯的线,又像是485通讯的!因为这个db9接口里面拆开来看,就是只焊了3.5.8三根线!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/11/26 8:53:37
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10857
346953791
文章数:2800
年度积分:324
历史总积分:10857
发表于:2017/11/26 10:57:15
#15楼
拥有西门子的外形,三菱的内心。真是强大的国货啊……。
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2017/11/26 12:14:33
#16楼
哈哈;山寨的三家的产品,还用西家的外壳;表情
27308
guanyumou 版主
文章数:10447
年度积分:491
历史总积分:27308
2017国庆活动(二)
发表于:2017/11/26 12:32:07
#17楼
以下是引用愿天天天蓝2017/11/25 11:23:07的发言:
厂里有一台设备,用的是一个杂牌plc模仿三菱的,但是接口又是用的db9的,那么如何把三菱的8口改成db9口呢!plc我打开看了db9接口下,也就用了358这三个!而三菱呢也打开看了下,用了4根线,rx+-.tx+-,那么如何改呢!
[此贴子已经被jint于2017/11/26 10:25:13编辑过]
三菱FX系列PLC的编程口物理层是RS422,所以有发送+、发送-、接收+、接收-共计“4根线”
杂牌的仿三菱的下载口物理层一般是RS232,所以就有发送、接收、信号地
三菱FX系列PLC的SC-09编程电缆可以把RS422转换为RS232
当两边物理层都是RS232的时候,接线就不用多少了,你懂的!
18948
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:205
历史总积分:18948
发表于:2017/11/26 15:13:30
#18楼
回复 #10楼 愿天天天蓝
简单的plc,自己编程换个正规的就行了
此帖发自论坛APP
24264
zzn6737
文章数:12013
年度积分:193
历史总积分:24264
发表于:2017/11/26 15:56:08
#19楼
以下是引用愿天天天蓝2017/11/25 12:07:34的发言:
还有一点就是,这个与触摸屏连接,用的是db9接口的,235这三个
什么型号牌子的触摸屏?看下触摸屏的通讯设置……
plc有拆开也不让大家看看内部长什么样子?特别是通讯接口部分!
来个图不知对不对啊!
[此贴子已经被作者于2017/11/26 16:08:19编辑过]
