免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】用PLC做一个检测电阻的设备,怎么做(20170303)
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:6667 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2154
发表于:2017/3/3 8:22:19
#10楼
回复 #1楼 hmz810220
速度没要求
此帖发自论坛APP
6625
szhenlong
文章数:1349
年度积分:96
历史总积分:6625
发表于:2017/3/3 8:44:31
#11楼
关键是取样电路怎么做,简单的做法一是电阻上加稳压源模拟量测电流,或者电阻上加恆流源模拟量测电压。如果要求高精度网上买一块A/D转换模块,十位十六位二十四位的都有,有输出TTL的,有输出modbus的,可以方便地与PLC连接。
878
菜根
文章数:296
历史总积分:878
发表于:2017/3/3 8:46:24
#12楼
市面上多得的测量电阻电压的仪器。我们有过要求测量几毫欧的应用。直接买这样的仪器,相互通讯读取数值就可以了。
36376
知道一点
文章数:21673
年度积分:795
历史总积分:36376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/3/3 10:29:21
#13楼
解决了电阻检测,其他就不是问题了
用成熟的检测仪器似乎楼主嫌贵
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/3/3 12:09:09
#14楼
想自制,精度肯定达不到。
又想精度高,费用低,两难,本来工业用的仪器仪表领域都是很贵的。一台PLC控制器+相关的模拟量模块+触摸屏,费用至少需要3000元左右,而一台高精度的电阻测量仪表,也差不多这个价钱。看你自己选择了。
4608
y258464168
文章数:2500
历史总积分:4608
发表于:2017/3/3 13:49:59
#15楼
带通讯的数字电桥加PLC可以吧
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/3 14:04:53
#16楼
就是欧姆定律固定的电压,精确检测电流,计算直流电阻。要精确,电压要稳定精确,检测电流传感器要高精度。仅此。
我是你的朋友
5028
zytlc
文章数:849
年度积分:53
历史总积分:5028
发表于:2017/3/3 17:41:25
#17楼
间接测量,电桥原理,反算回去给触摸屏显示阻值。
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/3 18:58:12
#18楼
其实这种直流电阻检测的装置,自己做同样可以满足高精度要求。一个是供电电压,要稳压且精确输出,一个是电流检测电路要高精度。就是元器件的选择问题。技术上没什么难度。
我是你的朋友
6046
10011001
文章数:1255
年度积分:200
历史总积分:6046
发表于:2017/3/3 19:30:46
#19楼
用高精度的电阻测量仪与PLC通讯~~~~~~
