免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】4台变频器同速(20160815)
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:1746 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4433
发表于:2016/8/13 13:18:18
#10楼
以下是引用xuzhaokun2016/8/13 9:29:52的发言:
你可以用一台大点的变频器带4个电机呀。
请问老师这样的话同步精度方面怎么样 谢谢
4433
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4433
发表于:2016/8/13 13:19:07
#11楼
以下是引用shmu2016/8/13 9:38:04的发言:
四个电机的总功率不大的话,用个大功率变频器(最好大于一倍总功率)带四个电机就可以了。简单可靠,当然电机可以单独加保护。
开始这样想过 但是不知道同步精度怎么样
19796
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2016/8/13 14:46:28
#12楼
一变频器带四电机的方案比较好简单可靠。如果想做四变频同步可以考虑将一个变频器的频率一比一分给其他三个变频器,相当于跟随系统。
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/8/13 14:50:28
#13楼
为什么不考虑大变频器带大电机通过机械轴驱动方式呢
6486
wuyang750
文章数:2640
历史总积分:6486
发表于:2016/8/13 15:47:43
#14楼
也听说过同步器 但是没有用过
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2016/8/13 16:30:30
#15楼
我见过一个变频器带两台电机,要求不高应该可以
此帖发自论坛APP
9704
twtynijj
文章数:2507
年度积分:275
历史总积分:9704
发表于:2016/8/13 17:41:16
#16楼
完全同步基本不可能。伺服就可以表情
4433
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4433
发表于:2016/8/13 21:06:31
#17楼
以下是引用高雅的雅2016/8/13 14:50:28的发言:
我开始也提出这种方案但是客户提出必须用4台来做按他的说法意思是安全些,没办法。
3030
jingpu
文章数:141
历史总积分:3030
发表于:2016/8/14 10:51:04
#18楼
直接就有变频同步控制绝对值编码器,双路、四路、八路等,编码器之间用快速现场总线连接快速比较,并自带智能I/O直接输出调速信号给各自变频器
诚信为先,质量为本;追求卓越,精益求精。
3030
jingpu
文章数:141
历史总积分:3030
发表于:2016/8/14 10:58:37
#19楼
以下是引用kdrjl2016/8/12 20:58:08的发言:
这个方案,最致命的就是通讯慢,可能造成同步的迟滞性。还是采用快速的通讯方式,要么net,要么端子。
对,四路同步不能再经过PLC的PID调节再到变频器,四路同步响应跟不上。现上海精浦机电已有自带I/O的变频同步控制绝对值编码器,四个编码器之间先Canopen现场总线自组网,各自绝对值位置比较,并由编码器自带的输出信号根据比较的位置差直接控制变频器调速同步。
