免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】220v电压如何变压到230v(20160408)
发表新帖 回复该主题
回帖:38个,阅读:3383 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2215
发表于:2016/4/7 11:44:06
问下各位师傅,220v电压如何可以增加到230v?还是直接用220v?因为我们公司有台机器要发往印度,印度用的是230v的,谢谢!
[此贴子已经被jint于2016/4/11 9:55:26编辑过]
9333
yzl1981000
文章数:1548
历史总积分:9333
发表于:2016/4/7 11:59:38
220V跟230V都可以通用的吧,实在不行就加个变压器好了。
20551
kazefsh
文章数:7109
年度积分:526
历史总积分:20551
发表于:2016/4/7 12:57:05
10%都是误差里面可以通用的。
2726
yuhang2011
文章数:166
历史总积分:2726
发表于:2016/4/7 13:03:31
加个变压器
10405
shz.wsb
文章数:1478
年度积分:107
历史总积分:10405
发表于:2016/4/7 13:18:59
你的机器能够承受255V的电压就可以。
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2016/4/7 13:47:41
大部分电器都不至于在220V正常,换到230V就不正常;
6155
坏男孩
文章数:1919
历史总积分:6155
发表于:2016/4/7 13:56:04
如果担心的话加一个升压变压器。
11901
wang4370
文章数:5734
历史总积分:11901
发表于:2016/4/7 13:57:49
还没超过5%,应当可以正常用.
天地不仁以万物为刍狗
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2016/4/7 14:00:30
印度频率是60Hz的可以直接用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2016/4/7 14:06:24
电压倒不是问题;
如果60HZ,那么电机之类的负载要先考虑好转速会提高可能带来的问题;
