免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】电气线路的现场安装调试方法总结(20141010)
发表新帖 回复该主题
回帖:70个,阅读:9171 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
965528555
文章数:507
历史总积分:4326
三菱电机活动(三)
发表于:2014/10/5 13:19:21
前些日子在江苏的客户现场,我们的电工在进行设备线路的布线,工程已进展到线路调试阶段。这次我让这几位电工放开手去安装去调试,发现他们的思路不是很清晰,促使我写下此文。方便同行兄弟们可以借鉴。
一, 电气线路的现场安装布线:
首先我们要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场各个设备线路终点,检查埋管位置是否对应设备各条线路终点。
第二,将电气柜固定在现场底座,多个柜体就要并柜,安装母线排,现场操作台也要固定。
第三,一次回路布线,最好是同样线缆规格的一并布线。这次我们的电工布线,喜欢从设备的头部开始所有线都一同放线,这样一来同时拆开多卷电缆,而且每换一个位置就得几卷线缆一起搬来搬去,容易弄散。我的建议是拆一卷某规格线缆,然后从整套设备的首端到末端所有要求使用同规格的电器把这条电缆布置好,比如现场同规格的电机风机,我们可以先把这些线布置好。然后进行一个检查,确保没有遗漏,便对线缆布置图的这一组同规格的进行勾记。然后进行下一组同规格的的线缆布线,布置完了也依次勾记。这样每次只要拆一个规格的线缆,并且一个线缆的所有布线完成后这种规格的剩余线缆就可以入库并贴上标识卡以便辨识。
第四,理清布线的顺序,现场布线最好是先放大线,再放小线,先放一次线,再放二次线,先放电机线,后放其它负载线,每布完一条线就要做好标牌。先放大线后放小线的好处是电缆沟或桥架里,大线不会压着小线。先放一次线再放二次线的好处是一次线相对少可以尽快完成主回路,而且方便二次线的干扰处理。我们这次江苏现场的布线顺序我写出来让大家参考一下,我们首先进行的是电机布线,然后是电机风机的布线,然后是加热电阻丝的布线,然后是控制线路中的按钮操作点布线,然后是液压回路,然后是模拟量线路如温度传感器的布线,然后是编码器线路的布线,然后是通讯线路的布线。这样我们先解决主回路,然后再解决控制回路的开关量布线,我们就可以在接下来的容易受到干扰的线路中找到布线措施,从而可以在布线阶段避免干扰问题。
第五,关于接线,首先要记录每条电缆线里哪种颜色或编号对应哪个端子,接完一条记录一条,而且同规格的最好统一,比如所有的电机线最好统一为黄绿红一一对应UVW。应该在一次线布完后要把所有一次线缆和负载接上,然后再进行二次线的布线。这样的好处是不会混淆,特别是现场布的线路很多的情况下。而且可以让现场看起来清爽,而不是像所有的线放完再一条条电缆露在现场那么混乱。而且一个阶段的布线并接线,可以让安装工程一个阶段一个阶段的有规律的进展,而不是眉毛胡子一把抓。
[此贴子已经被jint于2014/10/11 9:24:18编辑过]
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
4326
965528555
文章数:507
历史总积分:4326
三菱电机活动(三)
发表于:2014/10/5 13:20:01
二, 电气线路的调试方法:
线路布线完毕,我们就要进行线路调试,以确保没有错误。
首先我们要检查线缆有没有连接错误,不要A电机的线缆接到B电机上,A风机的电缆接到B风机上,特别是穿同一条管的线路。控制线路同一条电缆,电气柜端子排上每个端子对应的颜色或编号是否与现场操作点一一对应,比如某按钮对应的是黄色线,而到了电气柜端子上却接成了绿色线,这些都要仔细检查。电机相间有没有短路,检查有没有与机壳短路,有没有开路,按钮及指示灯线路与端子接线是否与线路图相符等等。
其次应首先调试一次回路,我们应该一个电气柜一个电气柜的调试。比如第一个电气柜是所有电机回路,我们可以将开关推上,点动接触器,观察电机有没有反向,如果反向马上改过来。然后试第二个电气柜,如风机回路,点动接触器观察风机有没有反转。
第三,调试所有按钮的信号,现在很多控制系统按钮都是接入PLC,我们可以现场一人按下每个按钮,另一人在PLC前观察相对应的输入指示灯有没有亮,如果不亮查明原因。将问题解决确保所以按钮信号都已正常按钮指示灯亮起。
第四,调试所有主回路的反馈信号,比如第一个电气柜里的所有电机,我们可以一一点动接触器,检查信号有没有反馈给PLC,如果没有则检查线路。观察取样信号有没有得到取样,比如电流互感器所连接的电流表,用螺丝刀顶住接触器观察电流表有没有电流指示。
第五,手动运行变频器,直流调速器,检查电机有没有问题,减速机有没有异响,电机编码器有没有反馈。比如我们这次是调试590直流调速器。我们自己做了个简单的小按钮盒,两个选择开关一个用来启动一个用来使能,一个电位器用来给定0-10V信号,我们把这按钮盒接上调速器,然后就可以进行电机的运转调试,并能在590上看到编码器反馈信号。比如某台直流电机我们试调速时马上就报错,这是因为编码器反馈的方向与电机实际方向相反,而电机方向确定没错,于是我们把编码器的A,B相信号反过来就正常了。
第六,检查所有其它反馈信号的信号源是否能正常将信号反馈给PLC。比如某电器,我们用互感器取样电流信号触发中间继电器,利用中间继电器的常开信号反馈给PLC这个电器工作了。我们就可以用螺丝顶住此电器的接触器通电,观察PLC相应的输入指示灯有没有亮,确保反馈信号没有问题。又比如,现场某位置传感器,随着位置的移动反馈不同的电阻值,我们可以移动该位置,让一人测量电气柜线路另一端电阻值是否发生正常变化,以确保该电阻信号正常反馈,排除线路问题造成的反馈错误。
至此,我们基本可以将线路问题一一排除,就可以进行下一步的PLC程序调试,整套设备的联动调试了。
总结上述内容,实际就是安装的时候要先放一次线,后放一次线,放完一个规格线缆就做好铜鼻子接好线一个阶段一个阶段完成;调试的时候先检查线路安全,然后调试电机方向,再确保手动运行能正常,信号有反馈给PLC或其它控制器。循序渐进,思维清晰,发现问题并解决问题,提升自己的工作能力。希望对大家有所帮助。谢谢。
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6544
发表于:2014/10/5 13:40:23
楼主的总结很好,谢谢分享。
-172
2776956220
文章数:-1
年度积分:-172
历史总积分:-172
发表于:2014/10/5 14:24:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11606
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/5 16:18:23
    善于总结,好。
1291
961317984
文章数:87
历史总积分:1291
发表于:2014/10/5 23:58:34
学习了!谢谢分享
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2014/10/6 8:07:45
看了顶楼文字,内容还不错;
只是,我不习惯此处“一次回路”、“二次线”的提法,虽然许多人都这样说。
27149
凤凰息梧桐
文章数:17063
年度积分:801
历史总积分:27149
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/6 8:11:21
不错在 谢谢楼主的经验
17124
gf2003129
文章数:10790
历史总积分:17124
发表于:2014/10/6 8:43:00
太好了,必须顶起来~
做什么事贵在坚持!
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/6 8:48:38
喜欢工作总结,这是一个好习惯。希望继续坚持下去。以后定能看到他的好处。
工作总结其实是一个很重要的思维认识过程。总结是在实践以后的认识过程,光有工作实践,那只是感性认识,唯有工作总结,才是通过实践的理性认识。当然,如果没有工作实践过程,也就谈不上总结。
所以,“工作-总结”是一个“实践-认识”的过程。这对于提高自己的工作能力非常有帮助。值得赞。
我是你的朋友
