免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 福禄克FLUKE技术论坛 → 浏览主题: 【话题】奇怪的升压?(20161216)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1460 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2016/12/12 9:37:14
#10楼
有静电干扰
561
鑫江TGXTTiwd
文章数:5
历史总积分:561
发表于:2016/12/12 10:29:50
#11楼
表情
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/12/12 10:44:37
#12楼
电源悬空测量,一切都有可能
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/12/12 12:26:34
#13楼
可能是没接地的原因吧!
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2016/12/12 20:24:17
#14楼
供电有地线吗?
25104
goldage
文章数:14415
年度积分:606
历史总积分:25104
发表于:2016/12/12 21:49:06
#15楼
没有负载吧,还是用数字表测的吧,多测几次你就不会这样问了
8756
dbq
文章数:1383
历史总积分:8756
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/12/13 13:23:41
#16楼
说明人体感应了比较高的电压,而且是交流的电压,交流电正向被二极管阻挡,电荷留在PN结形成的“电容”上,而交流电的负方向电流则可以“穿过”二极管,所以只能测得正60多伏正电压。
要验证人体所带交流电,可以用一只手触摸示波器探头,可以看到有很高的交流电成分。
[此贴子已经被作者于2016/12/13 13:24:50编辑过]
2826
ygl444
文章数:119
年度积分:210
历史总积分:2826
发表于:2016/12/14 21:10:40
#17楼
可能是因为人体站在地上然后触摸二极管时,人体等效为一电容因而引入了交流电的负半周叠加而成的原因吧。个人之见不一定正确。
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/12/15 15:24:11
#18楼
人体本身就是电容,通过电容抬高电压也是可能的。
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2016/12/15 15:29:19
#19楼
就像手接触CPU时很容易烧坏
93.6006
