免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
营销与发展
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 营销与发展 → 浏览主题: 经验分享:出口北美电气控制柜是不是必须符合UL认证?
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:2997 [上一页] [1] [下一页]
jicvip
文章数:12
年度积分:-418
历史总积分:-418
发表于:2020/6/29 9:39:04
   电气控制柜不是必须需要UL认证,但是对厚度/表面处理防腐/开孔有要求,以及要做好电柜的防尘防水保护,预留
孔洞也需要适当封堵以满足相应的IP等级,一般美方客户也会提出具体要求。
   以我个人建议,因每个设备制造公司情况都不一样,在电控柜少的情况下,直接选用符合UL认证的控制柜可以减少不必要的麻烦。成本并不会增加很多,因为电气控制柜还涉及到柜内灯,风扇等.都需要符合UL认证。符合生产UL认证的公司也对这块比较了解,不会犯不必要的错误。如果量大的话,找一家有实力的公司做样品,再让和贵公司合作做UL认证的专业人员审核下是否符合要求,一般这样时间长。
   如何快速的选择符合UL认证的电气柜,以及其他电气元件器如果选型,可以关注我后面再和大家分享
我们不做UL认证,我们只做符合UL电气产品推荐。
本文旨在帮助国内优秀设备制造业企业家开拓北美市场
[此贴子已经被jint于2020/6/29 10:51:49编辑过]
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/6/29 12:07:26
必须符合,否则可能面临索赔
不只是柜子表面,用的器件也要符合
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2020/6/29 21:52:21
根据你合同要求来做,和美国佬做生意最难做,行业内,很多人都拒绝美国佬的单子
98
LY-刘
文章数:524
年度积分:98
历史总积分:98
发表于:2020/6/30 21:33:46
回复 #2楼 goldage
主要是不熟悉也不重视当地技术标准(如UL),老吃瞎亏
-418
jicvip
文章数:12
年度积分:-418
历史总积分:-418
发表于:2020/7/28 23:13:55
回复 #1楼 蜀中之首
感谢回复
电气控制柜要不要符合UL认证,美国客户一般都会有要求.这里单指的是柜体
里面元件器除了部分线槽类的产品,其他都需要符合UL认证是对的
-418
jicvip
文章数:12
年度积分:-418
历史总积分:-418
发表于:2020/7/28 23:14:55
回复 #2楼 goldage
感谢回复
主要是不了解北美的电气法规
有需要可以探讨下
-418
jicvip
文章数:12
年度积分:-418
历史总积分:-418
发表于:2020/7/28 23:15:32
回复 #3楼 LY-刘
感谢回复
有需要这方面资料可以找我
徐清泉
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/6/16 10:25:53
我公司可以提供UL认证控制柜,电话13661642769
892
kadgai
文章数:45
年度积分:53
历史总积分:892
发表于:2023/8/25 9:35:00
刚好有需要
